旋光法测试味精中谷氨酸钠的含量
  • 2012yan
    2013/08/15
    x射线仪器
食品常规理化分析
  • 旋光法测试味精中谷氨酸钠的含量
    1. 原理
    味精中谷氨酸钠含量是味精行业的一个重要指标,其含量的高低直接决定味精的好坏。谷氨酸钠分子结构中有不对称原子,具有光学活性,因此用旋光仪测定其溶液旋光度,便可换算出谷氨酸钠的含量。
    2. 测量
    2.1 仪器和试剂
    P850A全自动旋光仪(海能仪器)
    旋光管(200mm
    电子天平(感量1mg
    100mL容量瓶
    味精(市售)
    浓盐酸(分析纯)
    2.2 操作过程
    2.1 精确称取样品10g(精确至0.0001g),加少量水稀释并转移至100mL容量瓶中,变搅拌边加入16mL分析纯浓盐酸,冷却后,定容至100mL容量瓶中。
    2.2 开启旋光仪,待仪器稳定后,用配制试剂的蒸馏水校正零点。
    2.3 用待测溶液将旋光管洗涤三次,然后注满待测液,置于旋光仪中(不能有气泡),分别测试试样的旋光度和比旋度并记下,同时记下测试时溶液的温度。
    2.3 结果计算
    旋光度的计算公式:
    比旋度的计算公式:
    3. 结果与讨论
    1 味精中谷氨酸钠的旋光度和浓度测试结果
    T(℃)
    α°
    X%
    平均值(%
    相对平均偏差(%
    19.7
    2.505
    99.5
    99.6
    0.08%
    19.9
    2.506
    99.6
    20.1
    2.506
    99.6
    20.2
    2.507
    99.7
    21.0
    2.506
    99.8
    由表1可知,谷氨酸钠的含量为99.6%,并且相对平均偏差为0.08%,满足国标中规定的同一样品测试结果,相对平均偏差不得超过0.3%
    2 谷氨酸钠的比旋度
    T(℃)
    [α]
    [X]
    平均值
    19.1
    25.20
    25.16
    25.17
    19.3
    25.21
    25.18
    20.0
    25.16
    25.16
    由表2可知,在20℃时,谷氨酸钠的比旋度为25.17,并满足国标中规定的同一样品两次测定,绝对值之差不得超过0.2%
    综上所述,参照国标方法,用旋光仪测试味精中的谷氨酸含量,操作简单,数据稳定,相对平均偏差较小,可作为高纯度味精检测的首选方法。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:先加30分原创奖励
    第1楼2013/08/15
    看不到你的图片。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:应助加分
  • zhw19811005
    第2楼2013/08/15
    图看不到。谷氨酸钠是里面的起鲜成分吧
  • 马踏飞燕
    第3楼2013/08/15
    对的,图片得上传,估计老师是直接复制粘贴的,所以看不到
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:原创应助加分
  • nphfm2009
    第4楼2013/08/16
    谷氨酸钠本身就是鲜味剂,也就是纯味精的化学名称,
  • nphfm2009
    第5楼2013/08/16
    旋光仪是用蒸馏水来校正零点吗,GB/T8967-2007版的标准中用旋光仪配套来的校正角来校正零点的,所以楼主最好再确认下,这两种校正方法是否存在差别
  • 2012yan
    第7楼2013/08/16
    现在能看到图了吧
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:图看不到。谷氨酸钠是里面的起鲜成分吧
  • 2012yan
    第8楼2013/08/16
    旋光仪配套的标准管是校正仪器的,我这里蒸馏水校正零点试剂是扣除溶剂的背景的
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:旋光仪是用蒸馏水来校正零点吗,GB/T8967-2007版的标准中用旋光仪配套来的校正角来校正零点的,所以楼主最好再确认下,这两种校正方法是否存在差别
  • 2012yan
    第9楼2013/08/16
    现在能看图了吗,我这边一直是能看到的,没在意
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:对的,图片得上传,估计老师是直接复制粘贴的,所以看不到
  • angrboda
    第10楼2013/08/16
    虽然是第二法,
    但如果能附上用第一法测定的结果,已证明本次实验的准确性会更好。
