样品提取实验成败重要环节【v2682780,jhjs,v2682790推荐】
  • houjjun
    2013/08/18
    药物分析
厂商论坛
  • 样品提取实验成败重要环节
    样品前处理工作在分析实验中的地位非常重要,是实验的前提,是实验成败的基础,就像盖房子打根基一样,只有这一步做好,分析实验才有可能获得成功。
    样品前处理中的提取或萃取在分析实验中也很重要,是实验成败的重要环节很多实验要想顺利进行,提取样品是必不可少的,是分析实验常用的样品处理技术。
    样品提取或萃取就是通过某些实验手段,把样品中实验目标物从样品中有效的分离出来的一种实验处理技术过程。
    现在实验室应用到的提取、萃取方法有很多种,概括起来主要有以下几种:
    1.超声提取。主要是利用超声波振动器,通过超声振动把目标物从样品中提取出来。
    2.离心提取。主要是利用高速运转的离心机,通过高速运转把样品中的杂质集中起来,达到样品中的目标物与杂质的分离,从而把目标物从样品中提取出来。
    3.微波萃取。微波是指频率非常高的电磁波,一般高达300兆赫至300千兆赫。微波萃取是利用电磁场的作用(电磁波)使固体物质或半固体物质中的某些有机物成分与基体有效的分离,并能保持样品中的分析对象的原本化合物状态的一种先进的分离方法。一般有微波萃取仪等装置。
    4.化学试剂提取。由于样品中目标物与杂质的某些特性不同,采用某种化学试剂使目标物或杂质中完全溶解到试剂中,而另外物质不溶解或微溶解,从而达到分离的一种技术方法。
    5.纯水提取。方法类似化学试剂提取。
    6.索氏萃取(提取)。主要是针对脂肪类物质的提取的方法。索氏萃取器又称脂肪抽取器。它一般是由提取瓶、提取管、冷凝器三部分组成。提取管两侧分别带有虹吸管和连接管。各部分连接处必须严密密封,不能漏气。
    提取时,将待测样品包在脱脂滤纸包内,放入提取管中。首先将提取瓶内加入石油醚,然后加热提取瓶,待温度升高到一定时,石油醚气化,由连接管上升进入冷凝器,后凝成液体滴入提取管内,这样样品中的脂肪类物质就提了出来。
    待提取管内石油醚液面达到一定高度,溶有粗脂肪的石油醚经虹吸管流入提取瓶,流入提取瓶内的石油醚继续被加热气化、上升、冷凝,滴入提取管内,如此循环往复,直到抽提完为止。
    7.液-液萃取。又称溶剂萃取或提取。用溶剂分离和提取液体混合物中的组分的过程。在液体混合物中加入与其不互溶(或微互溶)的选定的溶剂,利用各组分在溶剂中的不同溶解度而达到分离或提取的目的。
    8.固-液萃取(固相萃取)。采用固相萃取柱,利用色谱分离原理,使样品中的目标物与杂质通过洗脱液洗脱,从而达到分离的一种技术方法。
    9.其它提取方法。
    为了提高样品前处理中的样品提取或萃取效率和效果,在样品处理中往往是采用几种分离方法混杂的应用,比如采用化学试剂提取——超声波提取——固相萃取等。
    样品前处理过程中经常采用提取或萃取的方法,涉及样品种类很多很多,常碰到的有以下几类:
    a.农残分析:如蔬菜、水果、粮食、茶叶、动植物组织等;
    b.饲料检测:如畜牧业、渔业、宠物等饲料;
    c.环境分析:如各种水样、各种空气样品、土壤样品、固体样品等;
    d.药物检测:如中药制药、药材、成品药等;
    e.工业分析:如工业生产及检测等
    f.生物及生命科学分析:如血液、尿液、胃液、细胞等;
    g.食品饮品检测:如火腿等肉制品、牛奶等乳制品、酒、面包、蛋制品、腌制品、饮品等。
    做过样品前处理的同志们应该都知道,样品前处理的每个环节都很重要,都是实验成败的关键,当然样品提取、萃取也很重要,也是实验成败的一个重要环节。
    以上是个人浅谈,希望大家能相互学习,共同探讨!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 好日子
    第1楼2013/08/18
    实验前处理文章,好文章啊!
  • jhjs
    第2楼2013/08/18
    样品提取的分析实验必须的,很重要,支持
  • 依风1986
    第3楼2013/08/18
    有些前处理提取算是第一次见,应该用于不同行业的
  • houjjun
    第4楼2013/08/18
    主要是液相的,也有其它的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:有些前处理提取算是第一次见,应该用于不同行业的
  • 依风1986
    第5楼2013/08/18
    我们做有机主要是超声波萃取,所示萃取,更高级就是FOSS萃取,就是您文章中介绍的
    houjjun(houjjun) 发表:主要是液相的,也有其它的
  • zhw19811005
    第6楼2013/08/18
    要根据样品选取合适的提取方式
  • houjjun
    第7楼2013/08/18
    超声波萃取、固相萃取、化学试剂萃取用的多些
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们做有机主要是超声波萃取,所示萃取,更高级就是FOSS萃取,就是您文章中介绍的
  • houjjun
    第8楼2013/08/18
    实验前处理很重要
    好日子(v2682780) 发表:实验前处理文章,好文章啊!
  • houjjun
    第9楼2013/08/18
    样品前处理是实验的保证
    jhjs(jhjs) 发表:样品提取的分析实验必须的,很重要,支持
  • houjjun
    第10楼2013/08/18
    对,不同样品,提取方式会不同
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:要根据样品选取合适的提取方式
