分析化学
nphfm2009
第1楼2013/08/20
难道是0。5mol/L的氢氧化钠里面有少量的碳酸钠吗,按照说就是有碳酸钠的话,也不会出现混浊啊
第2楼2013/08/21
应该是在某个pH范围内会出现混浊
zyl3367898
第3楼2013/08/21
检查纯水的PH值,有时纯水成酸性,加入氢氧化钠的量是不同的。
xxmtf
第4楼2013/08/21
楼主用慢滴和快滴比较一下,是否两者均会出现浑浊还是只有快滴会出现浑浊
第5楼2013/08/22
楼主用慢滴和快滴比较一下,是否两者均会出现浑浊还是只有快滴会出现浑浊好的,我用这种方法试下,快滴和慢滴这有什么区别啊
第6楼2013/08/22
慢滴和快滴现象是一样的,都会出现混浊现象,用0。5mol/l的氢氧化钠标液标定0。5moL/L的硫酸,刚滴定2mL左右时,就出现了混浊现象,快到终点(差0。5mL)左右时,溶液就又变成了清亮了,用甲基橙-亚甲基蓝与酚酞现象是一样的
透明
第7楼2013/08/25
水里的矿物质太多了?
蓝人
第8楼2013/08/28
有少量的碳酸钠的话 这个浑浊会不会是气泡呢
第9楼2013/08/30
我认真观察了,不是气泡,是悬浊物
风过无衡
第10楼2013/08/31
是不是局部有沉淀了啊
