气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2013/08/22
通常是调基线电平的,回调一些试试,再回调一些,反复多次,看效果。
zyl3367898
第2楼2013/08/22
你调了那么多,最终还是要调回来,基线电平调节要多试试,不能盲目动按钮,只会增加劳动量。
dyxwsjy
第3楼2013/08/22
我不知道调到哪个位置为合适位置?判断依据是什么?
第4楼2013/08/22
调节这个旋钮,基线位置会上升或下降,但其真实作用是什么呢?有没有人解答?
wazcq
第6楼2013/08/22
作用是让电平输出信号在零点附近
第7楼2013/08/22
判断依据就是基线噪声显示位置合理,
valorb
第8楼2013/08/23
没用过天美的仪器
第9楼2013/09/04
调来调去对结果影响不大,不晓得设计这个有必要吗
xiao-jin
第10楼2013/09/04
楼主所说实际有二个问题,1、那个电位器是调节ECD输出信号的;现在无法调节你可以检查下电位器和电位器的连线插头。2、至于基线一直往一个方向在漂移,可能是检测器问题、气源等。建议你联系天美售后工程师帮助解决下。
靣筋
第11楼2013/12/12
那个调零电位计是用来调节基线的,如果基线落到了-5,基线就成一直线,无法显示实际基线变化。一般基线调到20左右。如果调节调零电位计没反应,估计是因为信号输出连接线松脱了。
