支点
第1楼2013/08/23
我试了一下没有一次打印出来这样的结果,分了两步:1、在数据分析状态下选择对比打开四张谱图,选择分开显示。2、文件->打印->选择的窗口,可以打印出在一起的谱图;同样的位置 文件->打印->积分结果,可以打印出峰面积。
还是肉好吃
第2楼2013/08/26
用这个方法我倒是知道,结果打印出来的数据是科学计数法,又不知道怎么改成普通数字显示的,我再去摆弄看看~~
第3楼2013/08/26
在报告版面设计-编辑报告模板下,选一个合适的模板,右击谱图-属性-多个信号-堆积,图倒是堆在一起了,但是在预览的界面下还是一张图,也就是说我没法吧报告套到文件上去用了打印积分结果选项,打印出来的峰面积变成了科学计数法显示,完全不知道在哪里修改
zhoujin83
第4楼2013/08/26
应该是不能得到这样的报告,不过有个方法能得到没有图谱只有积分数据的报告。方法是调取N张需要的图谱,并积分,然后在积分选项里选择积分结果,报告就出来了。
第5楼2013/08/26
恩,但是这个方法积分出来的数据是科学计数法显示的,该怎么改成正常显示呢?
第6楼2013/08/26
还有要怎么上传图片啊- -截了图上传不了
小虾米
第7楼2013/08/27
这个方法不错,改明儿我也试试!
Insm_a6277a7f
第8楼2019/09/10
那怎么保存到电脑的指定文件里面呢?
qgp
第9楼2019/09/10
学习学习的方法
第10楼2019/09/10
一个是ALT+PrtSc当前窗口截图,再粘贴到画图或word中。另一个是安装虚拟打印机类的软件,直接打印出来文档(.pdf或其他格式)。
