jjet 2013/08/23
主动阀拆下来,没液体进系统,压力肯定是0啊。 首先楼主的40BAR压力是不是稳定的,如果是稳定的情况下,肯定是系统有某个地方堵了。这个应该跟主动阀没什么关系,先检查下过滤白芯,如果表面能看到脏,那就是过滤白芯的问题了。换一个应该就解决了。如果过滤白芯没问题,那建议还是要排查下整个系统。 如果是泵的问题,一般表现会是压力偏高,且不稳定,要么不出液,要么是忽高忽低。楼主可以仔细再对比下自己的系统。 补充一点,测试过滤白芯比较简单的方式,楼主可以不装过滤白芯,看看系统压力是否正常,如果是0左右,那就肯定是白芯的问题了。
小欣,微笑
第10楼2013/08/24
1、排空阀打开压力40bar可以确定泵的整个部件有堵的地方。
2、A拧松之后压力是0也是对的,因为液体是从A流入泵的,没有连接泵压力是0正常的。
3、以上两点可以确定是入口单向阀(连接A的阀体)到排空阀之间有堵的地方。
4、最简单的解决办法是更换一下过滤白头,如果压力正常就可以了。
5、如果不行可以看一下入口阀的阀芯(连接A的阀体内),如果有新的可以换一下,实在没有就拆下来用水洗一下,可以超声。
6、最后就剩出口阀(入口阀的正上方)了,如果是它的问题堵的可能性不大,也有可能是阀体内的部件坏了。注:出口阀不能超声。
7、都不行最后可以打开排空阀,用5ml/min的60-70℃的热水长时间冲洗。4、5个小时吧大概。
