PE800原吸推荐条件是不是带塞曼扣背景
  • caojing24874
    2013/08/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师:
    请教下,PE800石墨炉原子吸收软件自带的分析条件,里面给出的参考数据是带塞曼扣背景测出的数值,还是不带塞曼扣背景测出的数值,多谢了。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yinhj00
    第1楼2013/08/28
    PE操作软件里推荐条件里的数据都是默认在“吸收-背景”的条件下做出来的。
  • 用心飞
    第2楼2013/08/29
    石墨炉不扣背景,结果怎么用哦?
  • 冰山
    第3楼2013/08/29
    默认条件是塞曼扣背景的,所以楼主的问题答案是yes
  • 用心飞
    第4楼2013/08/29
    有些元素的背景倒是不高的,比如铬。
  • caojing24874
    第5楼2013/08/30
    非常感谢各位老师!学习了!
  • ningmeng
    第6楼2013/08/30
    PE是塞曼扣背景的
  • 逆天
    第7楼2013/08/31
    默认是带塞曼扣背景的,貌似也没得选?
    火焰倒是可以根据测定元素来决定用不用氘灯扣背景
  • longxing1974
    第8楼2013/09/04
    可以选,我今天故意试了一下,但石墨炉背景高呀,除了样品基体带来的,还有分子谱线,石墨管本身发光的背景,比较复杂,建议还是扣背景吧!具体样品具体分析把,有个朋友说他到氘灯坏了,没扣也把CR做了!
    逆天(scutacdeath) 发表:默认是带塞曼扣背景的,貌似也没得选?
  • 逆天
    第9楼2013/09/21
    请教下,在软件的哪个地方可以设置不用塞曼扣背景?
    longxing1974(longxing1974) 发表:可以选,我今天故意试了一下,但石墨炉背景高呀,除了样品基体带来的,还有分子谱线,石墨管本身发光的背景,比较复杂,建议还是扣背景吧!具体样品具体分析把,有个朋友说他到氘灯坏了,没扣也把CR做了!
  • longxing1974
    第10楼2013/10/08
    就是在编方法时,选AA,不选AA-BG!当然不扣背景效果会不好的,毕竟石墨炉背景干扰还是很大的!
    逆天(scutacdeath) 发表:请教下,在软件的哪个地方可以设置不用塞曼扣背景?
