原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/09/03
LZ用的笑气测铝和硅?
phoenix1bj
第2楼2013/09/04
是的,方法上写的是用笑气和乙炔,流速分别为6.0和8.3。用气是有问题吗?
longxing1974
第3楼2013/09/04
笑气有点危险吧?火焰串得很高?其实您可以放量杯液体在一边,一杯5%硝酸,一杯纯水,测一个样,放硝酸里洗一下,再放纯水洗一下,然后测下一个样,应该会好点!
第4楼2013/09/05
看上去的确挺恐怖的,我目测火焰大概得有半米多高,据说温度有3000多度。在旁边站一会就一头的汗呢。谢谢!就是不知道5%的硝酸对管路有没有伤害?
第5楼2013/09/07
还没用过笑气呢 听说挺危险的
冰山
第6楼2013/09/09
什么样品?可以的话把样品前处理下,将其中的含碳基质去除
第7楼2013/09/09
是测洗衣粉中的Si含量。样品就是洗衣粉,已经前处理过了。不过我们的问题好像不是样品的处理,还没有进样,就只是进了几个标液就积了一层厚厚的碳,我觉得应该是气体流速比不对。还不知道怎么解决。
第8楼2013/09/09
既然跟样品无关,那么你这个看法很有可能是对的,可能是不完全燃烧造成的积碳请问你的设置条件是仪器默认的,还是自己设定的?乙炔笑气这种火焰我没有用过,暂时还不能给你评判。把条件和图片都发上来,请用过的老师看看吧
第9楼2013/09/09
当时用的是仪器推荐的流速,这几天没有做。做的时候再发图片吧。
第10楼2013/09/09
还需要排除气体的纯度没有问题
