【0904】茶饮料,想说爱你不容易
  • 马踏飞燕
    2013/09/04
食品常规理化分析
  • 茶饮料,想说爱你不容易
    都说茶多酚是茶饮料的金标准,主打健康牌的茶饮料中,对健康有益的成分之一就是茶多酚。那么市场上的茶饮料中,茶多酚含量都是多少?达到了茶多酚抗癌效果的茶饮料,其中热量和糖又有多少??
    一、茶饮料多为香精勾兑而成
    茶多酚又称茶鞣或茶单宁,占茶叶干重的30%左右。它是形成茶叶色香味的主要成份之一,也是茶叶中有保健功能的主要成份之一。如果一款茶饮料中的茶叶成分多,那么自然茶饮料中的茶多酚含量就会高。在茶饮料国标中,茶多酚是衡量茶饮料的重要理化指标之一。
    购买的9种茶饮料,有8种都在标签上标注自己为调味茶饮料,立顿绝品醇原味红茶只说明自己是原味红茶饮料,让人拿不准它到底是茶饮料(茶汤)还是调味茶饮料。这9款茶饮料均添加有食用香精,用于人工增香。
    二、茶多酚检测详解
    1、采用GB/T8313-2008中的方法测定茶多酚含量
    2、编号取样
    3、福林酚试剂在碱性条件下将茶多酚的羟基氧化成蓝色,最大吸收波长765nm,同时以没食子酸做标准品制作标准曲线,按照标准曲线和计算公式计算出茶多酚浓度
    4、将样品稀释五倍后,取1mL5mL10%福林酚试剂,摇匀后再加入4mL7.5%碳酸钠溶液
    5、加样后,震荡试管,混匀溶液
    6、震荡后静置反应1小时,溶液从福林酚的黄绿色变为蓝色
    7、用紫外测定标准品和样品液在765nm下吸光度
    8、根据标准做标准曲线,测样品吸光度,按照计算公式计算茶多酚浓度
    三、专家支招、赶快拍砖
    四、谈谈您的看法
    Q1选购茶饮料,您是看品牌还是看口味?
    Q2茶多酚您了解有多少?
    Q3您经常喝茶饮料吗?
    Q4专家选购,茶多酚检测,看了这个,您有什么感想?
  • 该帖子已被版主-kather加10积分,加2经验;加分理由:讨论贴加分
  • 马踏飞燕
    第1楼2013/09/04
    茶多酚检测知多少,我没有检测过,但是可以讨论
  • 童话仙子
    第2楼2013/09/04
    选择茶时确实不知道考虑这些,我一般按自己喜欢的味道选择买的
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 童话仙子
    第3楼2013/09/04
    听说现在用香精勾兑的饮料很多,不知是真是假?
  • 玲儿响叮当
    第4楼2013/09/04
    楼主为了实验买了好多瓶茶,真是敬业
  • 会飞的猪猪
    第5楼2013/09/04
    Q1、选购茶饮料,您是看品牌还是看口味?
    多半买的康师傅,统一也买,王老吉滴
  • 会飞的猪猪
    第6楼2013/09/04
    Q2、茶多酚您了解有多少?
    茶多酚不了解,现在得了解一下啦
  • 会飞的猪猪
    第7楼2013/09/04
    茶多酚(Tea Polyphenols)是茶叶中多酚类物质的总称,包括黄烷醇类、花色苷类、黄酮类、黄酮醇类和酚酸类等。其中以黄烷醇类物质(儿茶素)最为重要。 茶多酚又称茶鞣或茶单宁,是形成茶叶色香味的主要成份之一,也是茶叶中有保健功能的主要成份之一。研究表明,茶多酚等活性物质具解毒和抗辐射作用,能有效地阻止放射性物质侵入骨髓,并可使锶90和钴60迅速排出体外,被健康及医学界誉为“辐射克星”。
  • 会飞的猪猪
    第8楼2013/09/04
    茶多酚具有很强的抗氧化作用,其抗氧化能力是人工合成抗氧化剂BHT、BHA的4-6倍,VE的6-7倍,VC的5-10倍,且用量少:0.01-0.03%即可起作用,而无合成物的潜在毒副作用;儿茶素对食品中的色素和维生素类有保护作用,使食品在较长时间内保持原有色泽与营养水平,能有效防止食品、食用油类的腐败,并能消除异味。
    实际上茶叶的许多作用都是因为茶叶中的茶多酚在起作用。茶多酚可用于食品保鲜防腐,无毒副作用,食用安全同时配上植酸防腐效果更佳。茶叶能够保存较长的时间而不变质,这是其他的树叶、菜叶、花草所达不到的。茶多酚参入其他有机物(主要是食品)中,能够延长贮存期,防止食品退色,提高纤维素稳定性,有效保护食品各种营养成份。
  • 会飞的猪猪
    第9楼2013/09/04
    Q3、您经常喝茶饮料吗?
    经常喝,没办法,喜欢喝
  • 会飞的猪猪
    第10楼2013/09/04
    Q4、专家选购,茶多酚检测,看了这个,您有什么感想?
    没敢想,就是每天喝一两瓶关系不大,何必大惊小怪捏
