当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
便携式水质重金属测定仪采购方案
  • 老兵
    2013/09/11
    光谱
环境监测仪采购
  • 便携式水质重金属测定仪采购方案
    (老 兵)
    概述:便携式水质重金属测定仪可用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中中铅、镉、砷、汞、铜等金属的测定,目前美国EPA已将其列为标准方法(EPA7063及7472等)。直接测定水体时,铅、镉、砷、汞、铜的检出限分别为0.01mg/L,测定范围分别为0.04mg/L~1.00mg/L。对于待测物浓度高于方法测定上限的样品,可适当稀释后进行测定。其测试原理为阳极溶出伏安法,又称反向溶出伏安法,即先将待测金属离子在比其峰电位更负一些的恒电位下,在工作电极上预电解一定时间使之富集。然后将电位由负向正的方向扫描使富集在电极上的物质氧化溶出,并记录其氧化波。根据溶出峰电位确定被测物质的成分,根据氧化波的高度确定被测物质的含量。
    一、全套仪器性能参数及配置要求
    主机 1台, 复合电极连接电缆1 根, 参比电极1 只,
    对电极1 只, 工作电极2 只, 分析杯2 个
    塑料烧杯2 个, USB线1 根, 汽车点烟器1 个
    电源适配器1 个 电源插头4 个 微量移液枪1支
    移液枪头2 包 电缆钳1个 抛光笔1 支
    洗瓶1个 塑胶手套1双 尖嘴钳1把
    试剂一套:包括淋洗液(100ml/瓶)1 瓶, M1、M4调整液(100ml/瓶) 1 瓶
    M2、M3调整液(100ml/瓶)1 瓶;
    三盒固体试剂: M1A1 盒, M1B 1 盒,M2、M3:(二项共用一盒)1 盒,
    M1、2、3、4标准液:(15ml/瓶)各1瓶, 电解液:(10ml/瓶)1 瓶,
    润滑油:(10ml/瓶)1 瓶, 便携手提箱1 个
    笔记本电脑(知名品牌,不低于酷睿双核,1G内存,160G硬盘,14~15″显示屏)
    ★除标配试剂外,还需提供试剂配方,对不能提供试剂配方者要求每个项目加配不少于200次分析的配套试剂(要求在三年内根据用户需求分批提供)。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-水星加30积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • 老兵
    第1楼2013/09/11
    二、技术指标:
    1.便携式重金属测定仪
    ★1.1开标现场实测有证标样(标准水样),测试项目是铅、砷、镉、汞、锰,要求准确度合格率必须≥50.0%,优选测试样品和项目总合格率最高者为中标仪器,否则应重招。评判规定:凡测试结果在标物(标样)证书所给标准值±2倍不确定度内为合格,若出现2家及多家投标仪器合格率相等,则对合格率相等的仪器按标准值±1倍不确定度进行复评;复评结果合格率高者为中标仪器。
    1.2仪器可单独使用或与电脑联用,有自带集成显示屏,手持便携式,方便现场应急检测。
    1.3同时测量水中镉、铅、汞、锰、砷,还可以测量铜、钴、铁、镍、铬、锌、锑、铊等重金属。
    1.4采用阳极溶出伏安法(或其它等效方法),测量水中的重金属至PPb级。
    1.5试剂由清洗液和标准溶液等组成 电极处理方便,清洗简单,只需要进行简单的内部程序转变即可完成不同种类的重金属测定。
    1.6模块化设计的测量探头接口允许用户自行更换部件。
    1.7仪器可存储数据,按样品序号、日期和时间内部可以保存1000个数据。
    1.8仪器样品检测时间小于3分钟,配合电极前处理总时间不超过20分钟。
    1.9检测精度: ±5 ppb /100ppb,分辨率 0.01ppb。
    1.10含USB接口,可适合所有电脑进行使用,不需特定的软件即可转移数据。
    ★ 1.11中文菜单软件光源, LCD背光图形显示。
    1.12电源:交流电源、汽车点烟器、内置直流电源,具有USB充电功能。
    1.13整机重量:不大于9公斤,防潮、坚固、防水(防水等级:IP67)、带坚固安全的便携箱包。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 水星
    第3楼2013/09/12
    这个便携式只有你们省站才有钱配备
  • 老兵
    第4楼2013/09/12
    不是的。全部二级站和属于国家重金属防控区的三级站都已配备。
    水星(woshibengburen) 发表:这个便携式只有你们省站才有钱配备
  • 水星
    第5楼2013/09/12
    看来还是有钱啊,我们处级单位都配不齐便携的,只能在实验室里测
    老兵(wangliqian) 发表:不是的。全部二级环境监测站和属于国家重金属防控区的三级站都已配备。
  • piaoxue1826
    第6楼2013/09/13
    便携式的据说测不了这么多元素,很多元素响应值并不好。
    第7楼2013/09/13
    你们是招标吗?参数指标很详细。
  • 老兵
    第8楼2013/09/13
    测的元素倒是很多,只是有的效果不太好,比如Cr。
    piaoxue1826(piaoxue1826) 发表:便携式的据说测不了这么多元素,很多元素响应值并不好。
  • 老兵
    第9楼2013/09/13
    已经招过了,嗮嗮而已,没有任何倾向性的!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你们是招标吗?参数指标很详细。
  • dutony
    第10楼2013/09/16
    这种仪器就是个渣,配过的站没有不后悔的,我站由省站配套一台,做样时间长达2个小时以上,操作繁琐,对仪器使用人要求很高,还不如采样回来做样快。
相关耗材
