农药残留标准
农残检测
  • 外部最大残留限制(EMRL)
    外部最大残留限制"EMRL" 指除了使用农药或直接或间接对商品有污染的物质以外,来自环境(包括以前农业使用)的污染。它是由食品营养标准委员会(Codex Alimentarius Commission)推荐合法应允或被认为在食品、农产品或动物饲料中可接受的农药或污染物的最大浓度,以每公斤商品中所含农药或污染物的毫克量来表示。
    可确定的最小量
    可确定的最小量指对一定的食品、农产品或动物饲料,以常规的分析方法和可接受的可靠程度进行数量测定和鉴别,所确定的农药或污染物的最低含量。
    最大残留限制(MRL)
    指由食品营养标准委员会推荐的,食品或动物饲料中允许的农药残留物的最大浓度(毫克/公斤)。最大残留限制标准是根据良好的农药使用方式(GAP)和在毒理学上认为可以接受的食品农药残留量制定的。最大农药残留限制的标准主要应用于国际贸易,是通过JMPR的估计而推算出来的:
    确定农药最大残留限制标准的基础
    最大残留限制标准 主要基于监控实验中所获得的适当的残留数据而确定。农药残留数据与“优良农业实践”中登记和核准的农药使用的数据情况相一致。由于各地季节的差异对害虫控制的要求不同,因此这些数据在不同地区之间有明显的差别,各地食品中的残留量特别是在接近收获时期时差异较大。在确定最大残留限制标准时,在可能的数据基础上考虑到了由于不同的农业实践差异而导致的残留量变化。由于农药最大残留限制标准覆盖了一个较宽的农药使用范围和较好的农业实践活动,需要反映接近收获时的农药残留水平,因而有时它们高于国家控制的农药使用活动的残留水平,特别是对于易降解的农药和在远离最后农药使用期时。农药最大残留限制标准,是在考虑FAO/WHO联合召开的农药残留会议确定的对人体安全的残留量数据,并获得相关证明的基础上建立的,这就意味着农药最大残留限制量在毒性上是可以被接受的。
    确定外部农药最大残留限制标准(EMRLs)的基础
    另一种最大残留限制是外部最大残留限制,指被用做“农药”但不被登记为农药的化合物的残留,主要是由于环境污染(包括以前农药的使用)或农业生产活动以外的其它化合物的使用,这些残留被看作污染。EMRLs的建议主要是基于全国食品控制和监测活动而获得的数据。关于被环境或持久性农药残留物污染的食品,外部最大残留限制的标准需要覆盖较广范围的残留水平。正是由于这个原因,外部最大残留限制标准不能只反映局限在某个国家或地区的实际区域性状况,它代表适用于国际贸易中保护消费者健康的可接受的残留水平,在考虑FAO/WHO联合召开的农药残留会议确定的对人体安全的残留量数据,并获得相关证明的基础上建立的。
    农药最大残留、外部最大残留和对消费者的保护:残留农药日摄入量的确定
    对食品和某些情况下的饲料建立最大农药残留限制标准的主要目的是保护消费者的健康。MRLs和EMRLs标准主要服务于保证在满足实际控制害虫需要的同时食品中的农药残留量最小。最大残留限制标准是基于监控实验的残留数据,不是直接来自于“可接受的日摄入量(ADIs)”,而ADIs则是一种人们可能在较长时期摄入的可接受的残留物日摄入量的数量表示,是建立在对动物研究的适当的毒性数据基础上。
    生产绿色食品的农药使用准则
    1、范围
      本标准规定了AA级绿色食品及A级绿色食品生产中允许使用的农药种类、卫生标准和使用准则。
      本标准适用于在我国取得登记的生物源农药(biogenic pesticides)、矿物源农药(pesticides of fossil origin)和有机合成农药(synthetic organic pesticides)。
      2、引用标准
      下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨,使用下列标准最新版本的可能性。
      3、定义
      本标准采用下列定义。
      3.1 绿色食品
      系指遵循可持续发展原则,按照特定生产方式生产,经专门机构认定,许可使用绿色食品标志的无污染的安全、优质、营养类食品。
      3.2 AA级绿色食品
      系指在生产地的环境质量符合《绿色食品产地环境质量标准》,在生产过程中不使用化学合成的肥料、农药、兽药、饲料添加剂、食品添加剂和其它有害于环境和健康的物质,按有机生产方式生产,产品质量符合绿色食品产品标准,经专门机构认定,许可使用AA级绿色食品标志的产品。
      3.3 A级绿色食品
      指生产地的环境质量符合《绿色食品产地环境质量标准》,生产过程中严格按照绿色食品生产资料使用准则和生产操作规程要求,限量使用限定的化学合成生产资料,产品质量符合绿色食品产品标准,经专门机构认定,许可使用A级绿色食品标志的产品。
      3.4 生物源农药
      指直接利用生物活体或生物代谢过程中产生的具有生物活性的物质或从生物体提取的物质作为防治病虫草害的农药。
      3.5 矿物源农药
      有效成分起源于矿物的无机化合物和石油类农药。
      3.6 有机合成农药
      由人工研制合成,并由有机化学工业生产的商品化的一类农药,包括中等毒和低毒类杀虫杀螨剂,杀菌剂,除草剂,可在A级绿色食品生产上限量使用。
      3.7 AA级绿色食品生产资料
      指经专门机构认定,符合绿色食品生产要求,并正式推荐用于AA级和A级绿色食品生产的生产资料。
      3.8 A级绿色食品生产资料
      指经专门机构认定,符合A级绿色食品生产要求,并正式推荐用于A级绿色食品生产的生产资料。
      4、农药种类
      4.1 生物源农药
      4.1.1 微生物源农药
      4.1.1.1 农用抗生素
      防治真菌病害:灭瘟素,春雷霉素,多抗霉素(多氧霉素),井岗霉素,农抗120,中生菌素等。
      防治螨类:浏阳霉素,华光霉素
      4.1.1.2 活体微生物农药
      真菌剂:蜡蚧轮枝菌等。
      细菌剂:苏云金杆菌,蜡质芽孢杆菌等。
      拮抗菌剂。
      昆虫病原线虫。
      微孢子。
      病毒:核多角体病毒。
      4.1.2 动物源农药
      昆虫信息素(或昆虫外激素):如性信息素;
      4.1.3 植物源农药
      杀虫剂:除虫菊素、鱼藤酮、烟碱、植物油等。
      杀菌剂:大蒜素。
      拒避剂:印楝素、苦楝、川楝素。
      增效剂:芝麻素。
      4.2 矿物源农药
      4.2.1 无机杀螨杀菌剂
      硫制剂:硫悬浮剂,可湿性硫,石硫合剂等。
      铜制剂:硫酸铜,王铜,氢氧化铜,波尔多液等。
      4.2.2 矿物油乳剂
      4.3 有机合成农药
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • MMYG
    第1楼2013/09/16
    可确定的最小量
    第一次听说这个概念,什么时候用到?
  • 雾非雾
    第2楼2013/09/16
    国标的内容?
    第3楼2013/09/16
    国标有最大残留限量。
  • 西北风
    第4楼2013/09/17
    关于农药残留限量很系统的介绍,拜读了,多谢!
