一个葱油饼引发的事故!
事情的原因说来还是本月22号,上班点开工作任务栏发现有一个能力验证的样品,锰铁,我的检测项目就是P.对于这个元素个人感觉还是比较好做的,因为23号开始本人要上课,所以着急想先做一次看看数据怎么样,如果数据好就不用再做了。个人感觉前处理还是没有什么难点的,方法过程简述如下:称取0.1000g样品于100ml量瓶,加入20ml硝酸,加入10ml高氯酸,进行加热回流高氯酸10min。加入30ml温水,滴加亚硫酸钠还原二氧化锰,冷却至室温,用水稀释至刻度,混匀.移取5mL试液于50mL容量瓶中,加入硝酸铋、钼酸铵、酒石酸钾钠、抗坏血酸、硫酸亚铁等4种共计35ml显色剂溶液室温放置15min,用水稀释刻度摇匀。用3cm比色皿以随同试液的空白溶液为参比,于分光光度计波长700nm处测量吸光度。
不知道怎么说,反正我感觉我的发烟操作,还原操作都很正常,因为时间接近中午,所以放下工作去吃饭了,溶液还原冷却后没有定容。
食堂的饭菜有葱油饼,用左手拿着吃的,还用餐巾纸事后擦了一下,也没多想,回去后就定容,问题出来了,当时摇匀的时候用的左手进行按压,当自己全部摇完成了才发现没洗手,手上感觉有些油腻,心里期待没有事情吧,都这样了,做做数据看看吧。因为平行试样带了3个,结果数据如下:吸光值0.412,0.423,0.449,看到数据这样,标样我也没继续比下去,最后用以前的曲线算了一下,结果为0.15%,0.16%,0.18%.完全失败了。
总结:饭后一定要洗手,说不定有些接触的东西就影响测定,我怀疑最大的就是葱油饼,也许我猜的不对,但是绝对不能排除该问题。这个就是我得到的教训,只有出现了才会有较深的印象。
