气相色谱(GC)
三人行
第1楼2013/10/09
给你转到气相色谱。
zyl3367898
第2楼2013/10/09
可能是柱箱里的测温装置出现问题了,这应该是硬件出问题。
阿宝
第3楼2013/10/09
柱温下降的 同时 是否有什么报警提示? 一直下降 还是 下降到某个程度停止?
wodeseqizi
第4楼2013/10/09
查查柱温设置的上限温度是多少?这个是在面板上设置。
小沈小菜
第5楼2013/10/09
会报错,错误代码忘了。
第6楼2013/10/09
一直降
第7楼2013/10/09
先看看 错误代码
ghx5558
第8楼2013/10/09
这个问题看来基本上解决了,有错误代码也就找到了原因,应该是硬件问题.否则不会报警(如果是设置).
安平
第9楼2013/10/09
看看报警的英文信息为好。
雨木霖
第10楼2013/10/09
查看一下日志里的错误记录和代码。然后翻一下说明书,看看这个错误代码代表的意思。这种情况有可能是柱箱铂电阻坏了当然也有可能不是。
