雾非雾
第1楼2013/10/10
我们买的PTFE材质的,水相有机相都能用,这样省得麻烦。
武灵
第2楼2013/10/11
我的理解是阻力大,说明滤膜与溶液体系的极性相反,考虑换另一种极性的滤膜。
nixiaolong
第3楼2013/10/11
正常 ,水相滤膜不可以用于有机相,样品最好过滤膜,以防系统堵塞
碌碌阿峰
第4楼2013/10/11
水相和有机相应该是有区别的吧,水相的是蓝色的,有机相是红色的,一般是有一点有机相的溶剂就使用有机相滤膜,但是水相不能使用有机相滤膜。
houjjun
第5楼2013/10/11
有机相的可以过水,水相的不可以过水。一般来说有机相的阻力大,但也不一定,但看膜的厚度和孔径
snooker
第6楼2013/10/11
哦,那还好,实验室用的也是PTFE材质的,只是在使用过程中区别怎么这么大呢
第7楼2013/10/11
额~~实验室用的是白色的
三人行
第8楼2013/10/13
滤膜类型:水系(混合纤维树脂)、有机系(聚偏氟乙烯PVDF)、尼龙、聚四氟乙烯(PTFE)
支点
第9楼2013/10/14
好像以前论坛上有相应的技术贴,搜一下试试
li-say
第10楼2013/10/21
PTFE是疏水材质的,过滤水溶液应该会有很大的阻力。雾老师的滤器阻力大么?
