水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/10/17
是不是冷凝没效果?
peiliming
第2楼2013/10/17
我们也遇到过,不知楼主加热温度多高,我们用170℃,偶尔会暴沸,喷酸,挺吓人的,但这时还有的管子内溶液不沸腾的,如果温度再低,就偶尔会沸腾,大部分时间都不沸腾,也就不会暴沸喷酸了,但这和国标法的精神有不一致了,我觉得可能是设计缺陷,直行冷凝管无防喷设计。
koseidon
第3楼2013/10/17
我也跟你类似,不过这次特别厉害,跟火山喷发一样。
老兵
第4楼2013/10/17
带空气冷凝管的恒温加热器,如果是温度偏高或失控会产生这种现象,因此我们是采用标准COD消解器。
盛泰电子
第5楼2013/10/18
仪器加热装置的控温系统失控所致。如设置温度为170度,如果控温系统失控,加热温度远远不止170度,会直接导致溶液沸腾,冲出回流管,实验失败。买恒温消解器,控温系统很关键,所以那种太便宜的消解器尽量还是少用为妙。
第6楼2013/10/21
青岛这款算便宜吗?
第7楼2013/10/21
标准的消解器长什么样?
郭景祎
第8楼2013/10/21
我觉得凡是危险系数高的肯定有步骤操作不对或者使用的仪器质量不好,建议严格按照标准来,使用高质量的辅助器械,也要做好人员的安全防护
妮
第9楼2013/10/22
电压不稳定?导致受热不均匀情况也没说明白诶,是刚置入的时候呢还是加90ml水的时候
冰火女孩
第10楼2013/10/22
我也遇到过,主要原因是盖子不行了,有漏气现象,换个新盖子就可以了。
