jianhuilcn
第1楼2013/10/29
试过,测定单糖类或低聚糖类化合物时,就试过用氨基柱测
hujiangtao
第2楼2013/10/30
三聚氰胺用极性柱或加离子对试剂
letianshi
第3楼2013/10/30
甜菊糖就是用氨基柱 不过是因为C18柱两个峰分离度不够 分不开 氨基柱确实是基本一个月就报废掉了
fitness
第4楼2013/10/30
流动相,固定相,化合物就这三方面考虑吧
houjjun
第5楼2013/10/30
色谱柱性能不一样
阿图
第6楼2013/10/30
氨基柱原来需要什么样的体系做流动相呢?
andyglp
第7楼2013/10/31
现在测的磷酸肌酸,在C18柱上就不保留。试过加四丁基溴化铵离子对。也不保留,可是没有氨基柱呀。晕呀~
大空
第8楼2013/10/31
还有一个思路,可以看看目标物质能不能有什么衍生化反应,反应生成一个在C18上有保留的物质即可,这样的成本比氨基柱便宜得多~当然,局限就是一定得能够有不干扰其他待测组分的衍生化。
zhoujin83
第9楼2013/11/01
现在HILIC不是风生水起吗。
lujianbo0918
第10楼2013/11/02
现在也有反相的氨基住了啊,寿命比较长了,好于就是亲水色谱哦,也是一个方法啊
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
