水质检测
dyp62693
第1楼2013/11/01
标准上没写吗?用分光光度法的话一开始得做一条标准曲线,根据曲线得出吸光度值与浓度之间关系的公式A=f(C),然后测定样品的吸光度值A1,把A1代入公式A=f(C)即可算得样品的浓度C1,若样品是经过稀释后消解的,则样品的实际浓度C2=C1*稀释倍数
吱吱吱2105
第2楼2013/11/01
水和废水监测分析方法里面就有详细的计算公式,另外也可以参考一下这个标准,是个发布稿而已。
paul3106
第3楼2013/11/01
老师什么的。。是这个吧
万虽玉
第4楼2013/11/01
取蒸馏水和水样同时做实验,拿蒸馏水置100%,拿水样进行比色,得到的吸光度乘以系数,就可以了
KKOP
第5楼2013/11/02
我刚学,不会做曲线,所以得到了吸光度不会计算
第6楼2013/11/02
不会做标准曲线,得了水样不会计算。
第7楼2013/11/05
你做得的标准曲线公式是不是A=kC+a,把相应的数代入标准上的公式计算就得了啊。比如做得标准曲线A=0.9987C+0.0021,曲线斜率(也就是曲线的灵敏度)k=0.9987,截距a=0.0021,带进公式算就行了呗。有何难的
peiliming
第8楼2013/11/08
做曲线需要至少5个浓度点,配制在量程内的,尽可能和自己的水样浓度比较接近的一些标准溶液,按照检测步骤做出每个点对应的吸光度,然后用浓度除以吸光度得到系数K。取5点的平均K值。以后做实验时,用吸光度乘以系数就得到浓度值,如果这样还不会的话,就选用一台COD快速测定仪,厂家已经做好曲线了,你直接操作,仪器就能自动出值了。
快乐鱼
第9楼2013/11/08
应该都有书可查的
