电热板操作
  • 依风1986
    2013/11/03
厂商论坛
  • 作为化学传统加热方式,目前电热板在很多实验室很普遍
    为了确保技术人员能够了解并熟练操作,我们有必要对电热板操作进行规范化。
    电热板加热温度需要控制在400度以下。操作步骤如下:
    1.首先我们要接通电源,打开电源开关,指示灯亮表示工作正常,仪表显示室温,然后将控温仪表的 拨码开关调节刀所需温度,电热板面开始加热。
    2 控温仪表上绿灯亮表示通电升温,有的电热板有红灯亮表示断电保温,红灯绿灯交替变化表示进入恒温状态。
    仪表进入恒温状态后,约恒温30分钟,板面温度基本均匀,如需改变设定温度,可 随时调节拨码开关。
    3.一般加热时间依据测试标准要求,如我们做重金属消解一般加热时间控制在2个小时,可以通过秒表计时,工作完毕后,将电源关闭即可
    电热板需要注意哪些事项了
    1温度为2-40℃;相对湿度不大于85%; 电源电压220±10% 频率50±1。 Hz。
    2 周围无强烈震动及腐蚀气体影响。(一般都是放在通风柜里面)
    3 电源电压必须与仪器要求的电压相符即220V。
    4 仪器外壳必须有效接地。
    5 仪器周围严禁放置易燃易爆及腐蚀性物品。
    电热板也要定期校准,校准周期之内可以做期间核查,以使电热板加热均匀,保持最佳工作状态。
    题外话:目前很多做重金属消解的 电热板长期由于接触酸等试剂,表面腐蚀很严重,不知道大家都是如何解决的?
  • wsy18
    第1楼2013/11/03
    电热板的面板有很多种材质的,可选耐腐蚀的品种。
  • 依风1986
    第2楼2013/11/03
    见过,普通和耐腐蚀的价格差别大啊!
    wsy18(wsy18) 发表:电热板的面板有很多种材质的,可选耐腐蚀的品种。
  • wsy18
    第3楼2013/11/03
    价格贵寿命长,用下来是差不多的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:见过,普通和耐腐蚀的价格差别大啊!
  • 依风1986
    第4楼2013/11/03
    我们的电热板用了有一年半了,每次锡箔纸包表面,加热温度也不均匀了,还担心酸碱腐蚀表面
    wsy18(wsy18) 发表:价格贵寿命长,用下来是差不多的。
  • wsy18
    第5楼2013/11/03
    该换新的了。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的电热板用了有一年半了,每次锡箔纸包表面,加热温度也不均匀了,还担心酸碱腐蚀表面
  • 依风1986
    第6楼2013/11/03
    节约成本考虑
    wsy18(wsy18) 发表:该换新的了。
  • wsy18
    第7楼2013/11/03
    以后买个耐腐蚀的,多用几年,少点麻烦。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:节约成本考虑
  • 依风1986
    第8楼2013/11/03
    明年估计需要更换新的电热板
    wsy18(wsy18) 发表:以后买个耐腐蚀的,多用几年,少点麻烦。
  • wsy18
    第9楼2013/11/03
    争取搞个好点的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:明年估计需要更换新的电热板
  • 依风1986
    第10楼2013/11/03
    当设备不能用了,就需要考虑了
    wsy18(wsy18) 发表:争取搞个好点的。
