气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/11/06
柱子是没有失效的。程序升温时候基线有轻微漂移很正常不过固定位置空白有鬼峰,且重复出现。可能是石墨垫、或者衬管、进样垫有杂质。可以试试换个新的进样垫,把毛细柱石墨垫圈拿到酒精灯上灼烧一下,再试试。
安平
第2楼2013/11/06
未必是色谱柱的问题。 程序升温空白出峰是需要处理的,可能进样口污染。 基线漂移不需要处理,漂移不大。
xiao-jin
第3楼2013/11/06
建议对检测器进行活化处理,想了解载气纯度、分流和尾吹流量。
zyl3367898
第4楼2013/11/06
这是正常的,多进几针溶剂,或者长时间稳定都可以,基线随温度升高而升高是正常的,你的漂移并不大。
第5楼2013/11/06
欢迎楼主发帖,楼主的咨询帖非常详细,有图有问题,希望经常以这种方式来发帖。
yifan1117
第6楼2013/11/07
多老化一下试试。
靣筋
第7楼2013/11/07
谢谢雨大侠!!我会按你提的建议去处理一下,后续情况再跟大家汇报。
第8楼2013/11/07
谢谢!!
第9楼2013/11/07
前段时间已经将检查器进行热清洗。载气为氮气99.99%(因为长时间没人在用,估计脱氧管失效了,要买新的了)不分流尾吹6.5圈(不知道准确的气流量、气相主示屏和工作站都无显示,不知道哪里可以测出,最近也在研究)。
第10楼2013/11/07
谢谢版主的支持!我还是新手,以后还有很多问题要请教各位呢,望各位大侠多多指教!!
