yzulcl 2013/11/08
这个一般可以有三个选择吧, 1、C18柱,流动相加酸抑制电离,反相色谱分离 2、C18柱,流动性加离子对试剂,离子对色谱法分离 3、离子交换色谱柱,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法分离
有水有渝 2013/11/09
可以直接用甲醇-水(50:50)为流动相,C18反相色谱柱试一下是什么效果,波长要扫描后选择。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311090937_476009_1638724_3.jpg[/img]
zhoujin83 2013/11/12
pKa=1.5的话,选个pH4.0的流动相也许就有保留了。
