电化学综合讨论
附件:
sxie
第1楼2006/08/04
直接插到被测溶液中就可以了,注意甘汞电极的两个橡胶小帽,使用时应摘下,用完后还应戴上。同时,检查内部KCl是否能接近侧口,不能有气泡存在,对于新电极这个应该没问题。另外要让内部KCl液面高于外边被测样的液面。鲁金管可以尽可能的消除电解池本身IR降带来的误差,但是否一定需要还是要看测试的要求。
Ω 离子分析
第2楼2006/08/04
插入溶液内,套内是一层隔膜,起到导通电路的作用。使用完毕后清洗把帽重新套上。
jking007
第3楼2006/08/06
谢谢两位指点!也就是可以根据情况选择是否用毛细管,如果用毛细管将甘汞电极于研究电极更靠近些,是不是结构更准确?用完后是否需要用饱和氯化钾溶液保养?
haypiny
第4楼2006/08/07
对一楼的说法补充一下,新甘汞电极启用时要先活化一下,然而气泡也是有可能存在的,有必要启用前象体温计那样甩甩!赶走气泡!232实际上是双液接的,外面充的是饱和的硝酸钾溶液,外面拆下来不用,就是普通的甘汞电极!
第5楼2006/08/08
请问楼上高手:新甘汞电极启用时怎么活化?您说是双液的,可我的232上没有可拆下来的部分?
hhd1980
第6楼2006/09/04
甘汞电极维护比较方便,橡皮帽套上即可。使用前在3-4M的氯化钾溶液里浸泡1-2小时即可。可以直接浸到溶液里使用,电极前端是砂芯,用作渗透用。
