liuquan2008
第1楼2013/11/13
理论塔板数肯定也不行了 把柱塞板拆下来洗洗看
xiqiuhui1399
第2楼2013/11/13
没拆过,这是根阳离子柱 。
linsunrise3
第3楼2013/11/13
柱效或理论搭板数好像在仪器里有自带的计算方法吧。
三人行
第4楼2013/11/13
色谱柱柱头污染或塌陷。
老多_小多
第5楼2013/11/13
嗯,可以认为柱子不行了,就算维护下,也使用不了多久
houjjun
第6楼2013/11/13
也可能,出峰时间变化不大,峰形变化很大,柱效应该不行了。用的时间也够长的了
szh358
第7楼2013/11/23
反冲下,或许就好了,之前有遇到过
zhaohua8011
第8楼2013/11/23
新色谱柱,应该是柱筛板脏了,拆下来超声清洗一下
第9楼2013/11/23
也可以反冲试一下!也有可能色谱柱填料塌陷所致
石头记忆
第10楼2013/11/24
07年用到快14年了,厉害
