气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2013/11/13
原机上再加一个转化炉带转化柱,分析就不成问题了。问题的关键是需要阀选择,以使分离出的CO,转移到转化柱,转化为CH4,进行分析。
richies
第2楼2013/11/13
带镍转化炉的FID就可以做CO,ppm级别是可行的
安平
第3楼2013/11/13
不同厂家有不同名称,比如转化炉、甲烷化器等。
zyl3367898
第4楼2013/11/14
这方面程版主是专家。
第5楼2013/11/14
我要说的是,没有真正意义的专家,用户中真正的专家。有具体的选择,就会有具体的选择方式。个人观点。
夕风
第6楼2013/11/14
谢谢您的回复,在这方面小弟了解甚少。有个疑问是,对于甲烷转化炉其转换率是多少,能否把生成的微量一氧化碳转换成甲烷,还有对于甲烷转换炉其控制条件应该比较苛刻,其价格应该比较贵吧?
第7楼2013/11/14
谢谢大家的回复,小弟不甚感激!!!但是甲烷转化炉能将微量的CO百分之百转换成甲烷吗?如果不能那么实验结果也应该是不准确的。还有其控制条件应该严格吧?其价格呢?
xiao-jin
第8楼2013/11/14
微量一氧化碳的测定原来都是通过转化炉转化为甲烷在FID检测器上分析,这在色谱分析已是公认的,至于转化效率则要视转化炉而定。现在对微量一氧化碳的分析,据说已有新的检测器可以进行分析,但作为常用型还是楼上几位介绍的。
wajer
第9楼2013/11/14
现在检测变压器油都是用镍转化炉的,把CO转化为CH4,如果用上阀还有另外一根柱子就比较贵了
第10楼2013/11/14
前辈您好,很高兴您能帮我解答问题。加甲烷转化器的CO分析对于GC设备有什么要求吗?还有新的检测器的话可能技术还不成熟而且卖的也比较贵吧?
