气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/11/13
楼主的动手能力很强,用一个三通就能解决问题。
安平
第2楼2013/11/13
其实用了一个三通球阀,两个三通。
老多_小多
第3楼2013/11/14
市场上有这样可以切换的成品仪器么
雨木霖
第4楼2013/11/14
看起来好先进的样子。
wulin321
第5楼2013/11/14
自己改装,不简单
zhang_shilei
第6楼2013/11/14
安老师,我不是很明白氮气和氢气气路上为什么需要使用三通?直接接入三通阀的两个出口不就可以了吗?
danmaishenqiu
第7楼2013/11/14
很实用,氮气载气分析氢气,氢气载气分析其它组分。
第8楼2013/11/14
因为氮气和氢气还需要输送给其他检测器和进样口。所以需要用三通分出来。
第9楼2013/11/14
倒是没有见过其他厂家的成品仪器,其实可以设计一下。 加个电动阀就可以吧。
翠湖园
第10楼2013/11/14
原创内容的段落与段落之间间隔太大,编辑一下文档与图片格式吧。
