分析化学
liuyunfeishi
第1楼2006/08/05
回收率可以评价方法的准确度和可靠性,回收率越接近1,方法的可靠性越高。
luyugcy250
第2楼2006/08/05
对不同的条件,回收率是不一样的。这样可以检查我们的方法和条件好坏。
yiqi
第3楼2006/08/05
也可以检查实验员的基本操作水平
蓝侧卫
第4楼2006/08/05
回收率是怎样评价方法的准确度和可靠性的,能说得具体一点吗?谢谢!
云☆飘☆逸
第5楼2006/08/05
你所说的回收率:如果你本身的标样有确定的值。你添加了定量的标准元素量,这样你可以用你的方法去测定该元素总的含量值。如果这个值越接近你的理论值。说明你的方法是比较可靠的。如果差别大。说明是不好的。一般向基体中加。这样的基体效应可以小点,如果就拿标样测定。看反馈数据与真值的比值,如果接近1。说明该元素分析很好。不知道我说的对吗
fenxiceshi
第6楼2012/06/16
我们在测试样品时,也经常被要求做“添加标准品分析”,并计算其回收率。我们也只知道叫怎样做就怎样做,不管其他。
