当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
求助:乙醇 一氧化碳 氢气 二氧化碳 氧气 甲烷 这几种气体一起进行分离 应该采用什样子得柱子,谢谢!
气相色谱(GC)
  • 乙醇 一氧化碳 氢气 二氧化碳 氧气 甲烷 这几种气体一起进行分离 应该采用什样子得柱子,谢谢!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • waterfish
    第2楼2006/08/06
    谢谢啊 我如果用两种不同的色谱进行分析,一个色谱装有TDX和GDX的柱子,另外一个装有毛细管柱,这样可以进行分析吗?这样需要怎样才可以进行定量啊?我得产物里面有上述这些东西,而且乙醇还是液体的?
  • xiejing1125
    第1楼2006/08/05
    porapak Q 应该可以的
