【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
湿法消解-氢化物原子荧光光谱法测定酒类中砷、汞的含量
GB 2762《食品中污染物限量》2005版标准中,对酒类的无机砷有限量要求,即无机砷≤0.05mg/kg。但是在2012新版GB 2762《食品中污染物限量》标准中,取消了酒类中无机砷的要求。现在酒类的限量只有铅有相应的要求,酒类又分为蒸馏酒、黄酒≤0.5 mg/kg,蒸馏酒、黄酒除外的酒类≤0.2 mg/kg。本文就酒类中砷、汞的含量进行了测定。
1 仪器与试剂
1.1 仪器
SK–锐析双道原子荧光光谱仪,砷、汞空心阴级灯;
玻璃器皿:25mL容量瓶、50mL容量瓶、100mL容量瓶、200mL容量瓶、100 mL烧杯、50mL移液管、10mL移液管、1mL移液管;所用玻璃器皿均以硝酸(1+1)浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用二次蒸馏水冲洗三次,方可使用。
1.2 试剂
硝酸(优级纯)、高氯酸(优级纯)、盐酸(优级纯)、硼氢化钾(优级纯)、氢氧化钾(分析纯)、抗坏血酸(优级纯)、硫脲(优级纯)、砷标准溶液、汞标准溶液、水(纯净水经过二次蒸馏制得)
2 样品预处理
湿法消解:准确吸取酒样10mL,置于100 mL烧杯中(或锥形瓶),电热板中低温挥干酒精,待冷却后,加入5mL混合酸(硝酸与高氯酸),电热板中加热消解,至消化液呈淡黄色或无色。若消解液变成黑褐色则取下冷却后,加入少量混合酸,继续消解。冷却后加入20 mL水,再继续加热赶酸至消化液0.5 mL~1.0 mL止,冷却后用少量水转入25mL容量瓶中,按照要求稀释至刻度,摇匀,放置30 min后测定,同时做试剂空白。
3 样品测定
3.1 线性与检出限
开机后设定相应的仪器工作参数,运行预热30 min后,待仪器稳定后,测定空白和标准系列,制作标准工作曲线。
配制成0,1.0,2.0,4.0,8.0,10.0ng/mL的砷标准系列(含5%盐酸、1%抗坏血酸、1%硫脲),还原剂(2%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾)。以标准溶液浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。配制成0,1.0,2.0,4.0,8.0,10.0ng/mL的汞标准系列(含10%硝酸),还原剂(0.5%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾)。以标准溶液浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。
砷,ng/mL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | SD | RSD% |
酒样1 | 14.176 | 14.40275 | 14.29575 | 14.5415 | 14.613 | 14.605 | 14.439 | 0.1785 | 1.2 |
酒样2 | 11.864 | 12.08325 | 12.07875 | 12.3055 | 12.202 | 12.23475 | 12.1280 | 0.1565 | 1.3 |
酒样3 | 1.8685 | 1.7405 | 1.8275 | 1.862 | 1.902 | 1.8475 | 1.8413 | 0.0552 | 3.0 |
汞,ng/mL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | SD | RSD% |
酒样1 | 0.816 | 0.7885 | 0.77275 | 0.74925 | 0.7295 | 0.7975 | 0.7756 | 0.0320 | 4.1 |
酒样2 | 0.595 | 0.6445 | 0.63675 | 0.65625 | 0.64325 | 0.663 | 0.6398 | 0.0239 | 3.7 |
酒样3 | 0.94 | 0.92175 | 0.93625 | 0.944 | 0.9205 | 0.931 | 0.9323 | 0.0096 | 1.0 |
项目 | 原样1 | 加标样1 | 回收率% | 原样2 | 加标样2 | 回收率% |
砷,ng/mL | 4.8512 | 7.1368 | 91.4 | 5.7756 | 8.806 | 101.0 |
汞,ng/mL | 0.3102 | 0.4935 | 91.6 | 0.2559 | 0.4198 | 81.9 |
