当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
等比例废水自动采样器的采购
  • 老兵
    2013/11/26
    光谱
环境监测仪采购
  • 等比例废水自动采样器的采购
    最近中国环境监测总站将采购381台等比例水质自动采样器分发至全国各地用于国控重点污染源的监督性监测。等比例水质自动采样器除可以满足由国家环保局发布的HJ/T 92-2002《地表水和污水污染监测技术规范》对采样的要求外,还可用于各类排污企业三班倒、四班倒按每个班的工作时间分阶段取样的排污监测。广泛用于环保监测、市政供排水、水利水文、环境评价单位及大专院校对河流断面的监测、饮水水源监测、污水处理厂出水监测以及水质的动态分析等。水质采样器可按时间、流量、工况或暴雨情况进行分瓶或混合自动采样,有冰袋制冷型和冷藏型等。进口常见的有ISCO 系列(图1)、HACHSigma SD900(图2)、WTW的PB系列等型号(图3),国产的有FC-9624(图4)、PTB-2024、SenTin96(图5)系列和LB8000(图6)等型号。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 老兵
    第1楼2013/11/26
    下面的技术指标是我们等比例水质自动采样器的采购文件。
    1.配置要求
    应包括主机、24个1L样品瓶、内置流量计和流量计探头等所购型号仪器的全部标准配置。
    2.主要技术参数
    (1) 温度范围:0-45℃(一般使用);
    (2) 泵体:高度抗冲击,抗腐蚀;
    (3) 取样泵:高速蠕动泵,双滚筒;
    (4) 流量传感器:单个,浸没式,多普勒超声波流量传感器;
    (5) 垂直提升:水样提升垂直高度大于6米
    (6) 水样传输速率:0.6m/sec;
    (7) 采样精度:±10%或±10毫升;
    (8) 样品体积重复性:±5%;
    (9) 采样方式:等时间比例复合多瓶采样,等体积比例多瓶采样,等时间比例单瓶采样,等体积比例单瓶采样,时间体积混合采样,时间一定/体积变化,体积一定/时间变化,流量随时间变化,可变步长,用户启动/停止,外部触发;
    (10)采样频率选择:从1分钟到99小时59分,以1分钟为增量。非等时采样以分钟或时钟为单位。或者以1~9999个流量脉冲为间隔。
    (11)可编程采样量:10~9999ml,以1ml为增量采样重试设置如果一次采样没有检测到来水,最多可再试采3次,用户可设定置换清洗设置每次采样前,吸水管可自动置换清洗最多3次,用户可设定程序运行中止/恢复设置最多可设置24个按时间/日期中止/恢复采样程序运行的指令。
    (12)数据记录:最多400个样品采集的时间和数据;
    (13)数据接口:RS232
    (14)电源:230和100VAC可选,过载保护。
    (15)控制板:21键轻触键盘,4个多功能软键盘,8×40字母数字液晶显示,可内建5个采样程序;
    (16)采样器防护:防水,防灰,抗腐蚀,抗冻;
    (17)工作温度:0~45
    (18)控制器自诊断:自动测试RAM 、ROM、泵、显示面板和分瓶器;
    容器:24个1L聚氯乙稀瓶或聚乙烯瓶;
    (19)内置流量计参数:多普勒超声波法;双1MHz 压电晶体传感器;速度测量最小深度2cm;-1.52至6.10 m/s测量范围;零点漂移<0.015 m/s;读数精度± 2%。
    (20)一体式浸没深度/ 速度感应器精度:
    标准:0.005m至3.5m±0.07m。
    扩展:0.005m至10.5m±0.21m。
    最大允许水位:3 倍压力。
    温度补偿范围:0 至30℃。
    温度误差:0.005 m至3.5 m±0.0022 m/℃。
    速度引起的深度误差:0至3.05 m/s =读数的0.085%。
    空气进入:大气压作为参考压力,始终处于干燥保护。
    材料:高分子外壳,不锈钢震动膜。
    电缆:聚氨酯橡胶感应电缆,有通风口。
    电缆长度:7.6m标准。最大76m。
    尺寸:(包括感应器)2cm(H)×3.8cm(W)×12.7cm(L)。
    3.技术服务
    (1)仪器装箱清单、仪器质量合格证明文件、仪器保修范围卡、仪器使用说明和维护手册、仪器装配图等技术文件齐全。
    (2)安装:仪器制造商授权的技术人员现场安装调试,仪器技术指标经双方技术人员按有关仪器的操作方法或校验(校准)方法验收合格,并运行一个月,用户方可签字验收,并附验收报告。
    (3)保修:由仪器制造厂提供两年的免费保修服务和仪器使用期的一切维修服务。接用户反映后,须在24h内响应,一周内解决问题,且保证仪器能正常工作。仪器制造厂商必须保证10年零配件供应。
    (4)合同生效后两个月内交货。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 水星
    第2楼2013/11/27
    我们采样都是自制的简单的,购买这个是不是有点贵啊
  • 老兵
    第3楼2013/11/27
    用冰块冷藏进口的要4-5万,国产的半价左右。但要规范采样还是必须的,比如废水不少于4个时段,深更半夜人工采很辛苦。
    水星(woshibengburen) 发表:我们采样都是自制的简单的,购买这个是不是有点贵啊
  • 水星
    第4楼2013/11/27
    我们有时候一个晚上不睡觉,轮流负责
    老兵(wangliqian) 发表:用冰块冷藏进口的要4-5万,国产的半价左右。但要规范采样还是必须的,比如废水不少于4个时段,深更半夜人工采很辛苦。
  • 老兵
    第5楼2013/11/27
    技术进步和有钱了,是该考虑解放劳动力。
    水星(woshibengburen) 发表:我们有时候一个晚上不睡觉,轮流负责
  • 辛妈
    第7楼2013/11/29
    老兵,没有泄密吧?
  • 老兵
    第9楼2013/11/29
    泄啥密!
    辛妈(lsq521) 发表:老兵,没有泄密吧?
  • 辛妈
    第10楼2013/12/02
    提前把招标文件贴出来啊。
    老兵(wangliqian) 发表:泄啥密!
  • 老兵
    第11楼2013/12/02
    这不是总站的招标文件,是我以前采购时编制的。
    辛妈(lsq521) 发表:提前把招标文件贴出来啊。
  • vm88
    第12楼2013/12/05
    可以把人解放出来,这种仪器不错。
相关耗材
