气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/02
半峰宽相差太大了,0.61,0.62,0.67.真空度也不是很好。请问仪器开机多久了?水氮氧比例是多少?
第2楼2013/12/02
发射电流150uA已经是最高值了。如果能把调谐报告的下半段贴上来,看看调谐里面有多少杂峰,更好让大家判断。
xuweiiq200
第3楼2013/12/02
2010PLUS 能抽都1.2X10-4 已经很不错了 我的机子一般也在这个值左右
第4楼2013/12/02
检测器电压1.14KV RF Gain 5023了 虽然岛津的工程师说RF Gain值高了没有什么影响 但是就我的仪器来说到了5000以上我的仪器一定会是离子源,透镜或者哪里脏了!洗洗就好了 所以我的RF Gain一直在4950 左右。 楼主洗过离子源 有可能是没有洗干净或者马弗炉里不是很干净 也有可能是透镜 或者衬管不干净
理论热点
第5楼2013/12/02
清洗预四极杆了,明天再调谐下看看
Simon
第6楼2013/12/02
RF Gain 有点高
第7楼2013/12/02
看MS图谱,并不脏。
第8楼2013/12/03
昨天清洗了透镜组,转了预四极杆,看起来透镜电压和增益已经正常了,但是219和502依旧比率低,半峰宽高。
枫殇
第9楼2013/12/03
这个还算不错 影响不大 就是502的丰度有点低
第10楼2013/12/03
219还不到40%。本来是提示“trap current is insufficient ",意思可能是电流不足,然后我就清洗了离子源,又清洗了透镜组,现在不会提示电流不足了,但是离子比率低了
