食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2013/12/04
是什么标准品?元素标准溶液吗?冰箱冷藏保存
envirend
第2楼2013/12/05
首先关注 这支标准溶液的有效期;然后 在说启封后的有效期及保存。 同种浓度,项目不一,保质期不尽相同。
zhushan
第3楼2013/12/05
看形式,针剂不能再放了,大瓶的看有效期,注意保存条件
依风1986
第4楼2013/12/05
看标准品证书要求什么样的保存环境?
cminzhen
第5楼2013/12/06
一般都是冷藏,我们开封后的有效期一般是一个月!
第6楼2013/12/06
一般是20ml装的,稀释到100ml浓度100mg/L,润洗移液管要用一些,基本可以一次用完,100mg/L的标液冷藏保存,一般元素的保存期为6个月
守一
第7楼2013/12/06
重金属类的都可以保持很久的,怎么就一个月就不用了?自己配制的工作液都可以放一个月啊
第8楼2013/12/06
汞的工作标液估计要现配现用的
ambrose
第9楼2013/12/13
1000mg/ml的濃度,請依製造商的保存期限,重金屬溶液應該不需冷藏吧,成分幾乎都是水,不易揮發。工作儲備溶液的話請一周配一次吧檢量線標準溶液,每天新鮮配製汞的話最好都是新鮮配製,才不會有吸附的疑慮
第10楼2013/12/13
这么短啊,那岂不是经常要买,accu的,merke的不是都3年吗
