气质联用(GCMS)
symmacros 2013/12/09
估计质谱图比较相似,可以从出峰时间或次序来帮助判断。
花开见我 2013/12/09
出峰比较好,应该能分辨一二。 当然更好的办法是都进样分析,记录好保留时间,这样就不会错。 或者你查查文献,看看他们的资料。
附件:
everlastingz
第1楼2013/12/09
这个貌似还是看保留时间方便啊
ruan651209
第2楼2013/12/09
没有标品或文献,不敢动。
symmacros
第3楼2013/12/09
花开见我
第4楼2013/12/09
出峰比较好,应该能分辨一二。当然更好的办法是都进样分析,记录好保留时间,这样就不会错。或者你查查文献,看看他们的资料。
第5楼2013/12/09
大概看了一下质谱图,几种异构体很相近,无法用MS区分。
牛二
第6楼2013/12/10
补了谱图
forth
第7楼2013/12/10
很多同分异构体质谱是没有办法区分的,离子比例上细微的差别不能说明问题,还是从色谱上想办法吧。
第8楼2013/12/10
RT:12.577 isoamyl butyrate
fwonder
第9楼2013/12/10
按保留时间区分,X酸异戊酯后面紧跟X酸2-甲基丁酯,总是成对出现,无法避免,可以用这个作为异戊酯的特征,找到了异戊酯,其他再按保留时间排序就可以了
第10楼2013/12/10
多谢朱老师帮忙
