原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/01/27
muaiy520 问一下公子卓。
第2楼2004/01/28
卫生部有行业标准,我上班了就把标准号告诉你,你找到了标准分析方法就可以参考做了。
第3楼2004/01/28
好的,,谢谢,,,
第4楼2004/01/29
WS/T20-1996就是“血铅测定方法”,到网上找找看。
第5楼2004/01/29
简单的 首先你要有良好的硝酸 指的是它本身的含铅量一定要低,然后你把它配成5%的硝酸溶液,吸取血液样本0.1ml后于1ml离心管中,再加入5%硝酸1ml后,剧烈震荡,离心取上清液测定,如果你没有国外的标准溶液(是全血标准)的话,建议用标准加入法测定,当然最佳的测定条件需要你自己摸索了 不知道PE的有没有自动最佳测定程序和标准加入法程序,计算方法就不说了,这个方法是我们与国外实验室进行比对的方法
第6楼2004/01/30
晕啊,要100ml啊,,,,那我可要吃半个月才能补回来啊。。。。。。。。
第7楼2004/01/30
不好意思 昨天太匆忙了 是吸取0.1ml样品 然后用5%硝酸定容至1ml 不好意思呀
