福利!!!GPC玻璃净化柱安装及测试
  • 温文尔雅
    2013/12/25
    药物分析
前处理综合讨论
  • GPC玻璃净化柱安装及测试
    一、装柱
    1 玻璃柱双密封圈柱塞
    图2 璃柱底座和液体管路
      将图1密封活塞和图2玻璃柱底座及液路连接,如图3
    3 活塞和管路连接
      将图3连接好后插入玻璃柱,如图4,之后将密封圈锁紧,与玻璃壁挤压,密封完好。
    4活塞插入玻璃柱
      图5是装好的底座,图6是玻璃净化柱顶端可调节柱塞,带有很长的拉杆,方便调节活塞位置及柱内填料松紧度,由于填料粒径较大,所以柱压很小,新柱大约50Psi以内。
    图5 安装好的玻璃净化住底座
    图6 顶端柱塞
    1、密封圈密封度调节螺母;2、柱塞在玻璃柱内上下调节螺母;3、玻璃柱端头锁紧螺母。
    填料S-X3用乙酸乙酯环己烷(1:1)浸泡,用玻璃漏斗将填料导入玻璃柱,之后两端密封完好,分别有两根管路输送流动相。
    图7 装填好的玻璃柱
      玻璃柱填装好后接入GPC凝胶净化色谱系统,待柱内气泡排除之后,继续用乙酸乙酯环己烷(1:1)冲洗,直到紫外检测器基线相对稳定。
      小贴士:装填好的玻璃净化住准备测试,流路方向与装填方向相反,把填装过程底端翻转过来可以减小压力。
    二、分离度测试
    采用不同分子量的标准品进行测试。大分子物质最先流出净化住,小分子最后流出。
    仪器:GPC600
    流动相:乙酸乙酯/环己烷 (1:1 )
    流速:5mL/min
    结论:以上图谱中四个组分均有很好的分离度,所以所装填的玻璃柱可以达到要求。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • 温文尔雅
    第1楼2013/12/25
    延伸与讨论
      装柱完成后,又开展了苏丹红和和2,4二硝基苯肼的分离实验。
      选用苏丹红I、II、III、IV和2,4二硝基苯肼进行混合,溶液呈砖红色,进行GPC净化。
    新装的玻璃柱连接GPC600进行分离
    分离过程
    实验条件
    仪器:GPC600
    流动相:乙酸乙酯/环己烷 (1:1 )
    流速:5mL/min
    问题来了:
    已知GPC凝胶净化色谱分离原理是利用凝胶孔的空间尺寸效应,所以大分子物质从凝胶颗粒四周经过因而走的路径较短,相反,小分子走的路径较长,所以溶质按分子大小依次流出。但上述试样中苏丹红分子量大于2,4二硝基苯肼,理论上是苏丹红先流出,而实验中却正相反,为何?求解释......
  • 温文尔雅
    第2楼2013/12/25
    各位大神,版主,专家帮忙看看,支持下
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • zl2008xz
    第3楼2013/12/29
    楼主手动型很强啊,玻璃净化柱原来可以这样制作,分离过程还可以看到,第一次看到,很不错,支持,记得之色谱可以分离胡萝卜素,楼主有兴趣可以做做看能分开吗,期待玻璃柱五颜六色的分离过程,做实验也很有趣吗!希望可以看到玻璃柱上分离的效果,太直观了,支持楼主啊!
  • 透明
    第4楼2013/12/29
    安装步骤很详细,还有测试结果,不错
  • 温文尔雅
    第5楼2013/12/30
    多谢支持!!!
    zl2008xz(zl2008xz) 发表:楼主手动型很强啊,玻璃净化柱原来可以这样制作,分离过程还可以看到,第一次看到,很不错,支持,记得之色谱可以分离胡萝卜素,楼主有兴趣可以做做看能分开吗,期待玻璃柱五颜六色的分离过程,做实验也很有趣吗!希望可以看到玻璃柱上分离的效果,太直观了,支持楼主啊!
  • 温文尔雅
    第6楼2013/12/30
    还有延伸问题呢,难道没人遇到这种情况吗
    透明(zsj201204) 发表:安装步骤很详细,还有测试结果,不错
  • 透明
    第7楼2013/12/31
    别的柱子也是这样?
    温文尔雅(v2760943) 发表:还有延伸问题呢,难道没人遇到这种情况吗
  • 温文尔雅
    第8楼2014/01/02
    做了几遍都是这个出峰顺序
    透明(zsj201204) 发表:别的柱子也是这样?
  • wulin321
    第9楼2014/01/03
    技术是需要不断学习摸索才能拥有
  • 温文尔雅
    第10楼2014/01/10
    实践出真知
    wulin321(wulin321) 发表:技术是需要不断学习摸索才能拥有
