食品重金属及有害元素检测
千层峰
第1楼2013/12/28
看来你也是被逼的没法了,刚才在ICP版看到了一次。。
hyslqpp
第2楼2013/12/28
可能是我学识不够,因为初次接触,现在也都还在学习中,遇到问题也解决不了,所以就觉得是不是真的有什么方法可以做到,只是我不知道而已,就上来求各位大神点拨下啊
huangza
第3楼2013/12/28
没有用过ICP,不知道做砷汞铅镉会怎样?但是我们用的是原子荧光做砷汞,原子吸收石墨炉做铅镉,食品中的铅镉砷汞轻松搞定!
守一
第4楼2013/12/28
ICP做食品重金属,难啊
zhushan
第5楼2013/12/29
一般做铅镉使用AAS多些,因为检出限更低,ICP-OES也能做;砷汞一般是AFS,砷用ICP也能做,检出限也较高;汞的话就很少用其他仪器了,这个残留太厉害。看你的样品来定吧,话说一般的食品的话可能确实不大现实
第6楼2013/12/29
另外补充下,刚说的AAS指的是石墨炉,不是火焰
cminzhen
第7楼2013/12/29
楼主淡定,要以一颗平常心去做分析,心浮气躁带着感情去做分析是不对的!
依风1986
第8楼2013/12/29
要不向老板说明下,要不向左食品同行了解下,或者拉着老板参观下做食品同行
阶前尘
第9楼2013/12/31
我看够呛,有些食品含量不高的,用ICP-MS吧!
第14楼2014/02/18
考虑加个氢化物发生器也还可以吧
