力学检测结果的准确性如何判断?
试验机/硬度计
  • 力学性能检测与化学分析相比,有其特殊性,最大的不同点就在于:
    化学分析有相应的标准样品,标样有其对应的较稳定的结果,而且标样是可重复检测的,它的检测结果可通过精密度、准确度、误差等来判断。
    而力学性能检测由于是破坏性的,一件样只能出一个结果(硬度除外),因此它就没有精密度等概念。在这种情况下如何判断检测结果的准确性?如我有二件在同一零件相邻位置取的样,经检测出来二个结果(这二个结果之间肯定是有一定偏差的),这二个结果如何判断?它们的偏差在多在范围才能认可。如何设定一个允许的偏差值(如绝对值为5%、6%、7%……)等等。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 社区=冬季=
    第1楼2014/01/06
    假设所有的外在条件都是符合要求的(包括仪器,试件加工、人员操作等等),那么同一炉产品的强度也是不一样的,一件300MPa,另一件320MPa也是很正常的,基本上相差个10%以内都很常见的
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 路云
    第2楼2014/01/07
    两个试验结果的不确定度是相同的,不存在哪个准,哪个不准的问题。试样的强度允许范围是工艺文件给出的,是判断合格与否的依据。试验者只需根据这个范围,选择适合的试验设备和方法进行试验即可。出现试验结果不一致,首先应判断是否存在异常值。如存在异常,则应分析原因,进行补充试验。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:确实
  • 社区=冬季=
    第3楼2014/01/07
    涉及的方面很多,从人机料法环五个方面来判断
    路云(luyunnc) 发表:两个试验结果的不确定度是相同的,不存在哪个准,哪个不准的问题。试样的强度允许范围是工艺文件给出的,是判断合格与否的依据。试验者只需根据这个范围,选择适合的试验设备和方法进行试验即可。出现试验结果不一致,首先应判断是否存在异常值。如存在异常,则应分析原因,进行补充试验。
  • 沧海青城
    第4楼2014/01/08
    拉力或压缩试验等试样不可重复性试验是存在这个问题的,这也就对试验机的性能,或者说是精确度就提出了很高的要求。其实就整个国标来看,力学要求还是很宽泛的,基本达到最低限度就OK了,如果楼主想考量试验机的性能,不妨试试做SPC的均值极差法,这样能很直观的对你们的试验机性能做出一个判断,这其实也是MSA中要求的对不可重复试验的评价要求。
  • 沧海青城
    第5楼2014/01/08
    我想这个还是在于对试验机性能的一个准确判断,这样更能使人直观的感受
  • ♂半边鱼
    第6楼2014/01/08
    1,可以采购有证标准试样进行验证,试验结果在标样允许偏差范围之内就可认为仪器准确;标样也可用用来做期间核查;但是成本要贵一些。
    2,可以采用与其他权威实验室比对来查看仪器准确度,比如相邻制样(至少5组吧),最后结果用t检验法统计分析是否有显著性差异,查看两实验室准确度水平是否一致;
    3,多个实验室比对,就跟能力验证一个效果了,最后用Z比分数去衡量实验室结果是否离群,代表结果是否准确。
    有不对的地方,还请各位老师指正啊
  • 沧海青城
    第7楼2014/01/09
    除了标准试样外,其余的我都很赞同,呵呵
    ♂半边鱼(qq403033618) 发表:1,可以采购有证标准试样进行验证,试验结果在标样允许偏差范围之内就可认为仪器准确;标样也可用用来做期间核查;但是成本要贵一些。
    有不对的地方,还请各位老师指正啊
  • ♂半边鱼
    第8楼2014/01/09
    冲击、拉伸标样都有卖的
    沧海青城(lgt228) 发表:除了标准试样外,其余的我都很赞同,呵呵
  • 沧海青城
    第9楼2014/01/09
    是有卖的,也可以计量的,但毕竟只是虚拟,不是实战的结果
    ♂半边鱼(qq403033618) 发表:冲击、拉伸标样都有卖的
