气相色谱(GC)
千层峰 2014/01/07
把目标峰A积分,得峰面积S。 再把该峰面积s和已知浓度目标物的峰面积S1作比较, 从而算出A的浓度值。
wazcq 2014/01/07
在线性范围内峰面积与浓度成正比
forth 2014/01/07
FID是质量型检测器,响应与物质的量成正比
安平 2014/01/07
峰面积的绝对值,不具有定量的意义。
zyl3367898 2014/01/07
如果标液浓度是0.2,峰面积是1000,那么当样品峰面积为2000时,浓度就是0.4。
千层峰
第1楼2014/01/07
把目标峰A积分,得峰面积S。再把该峰面积s和已知浓度目标物的峰面积S1作比较,从而算出A的浓度值。
wazcq
第2楼2014/01/07
forth
第3楼2014/01/07
安平
第4楼2014/01/07
zyl3367898
第5楼2014/01/07
applestyle
第6楼2014/01/07
是一个比例和换算公式,有一些特俗的也会用峰高来计算样品溶度
废品陈
第7楼2014/01/07
那请问,我一个样品里面有很多待测物,能够用峰面积计算相对含量么?
xiaxia29
第8楼2014/01/08
在同一色谱条件下,峰面积的大小与目标物质的含量成正比
雨木霖
第9楼2014/01/08
峰面积只与这次进样时进入检测器的物质的总量(一般是ng)成正比
第10楼2014/01/08
