Aspzz 2014/01/15
下降的幅度大吗 老化一下柱子之后在看看
yqchun 2014/01/15
把氢气调大一点,空气不变。 但是首先保证你氢气瓶上的减压阀出来的压力数值没有降。我们这有时减压阀调大了就回调了一下,结果基线就慢慢的向下,后来才发现氢气压力低了。
安平 2014/01/15
有可能是检测器污染的表现。
suda2009 2014/01/16
可能轻微漏气,检查一下各个隔垫和柱接头看看
zhoujin83 2014/01/16
检测器清洗后可能会出现这种情况吧,可以将氢气流量加大,温度升高,老化一会看看。
