分离/萃取
wakinqian
第1楼2014/01/17
可以明确的说,太教条了,你过的柱子是6mL的吗?如果是小柱子完全不可能按你这个6小时去做,上样体积最多5mL,
new2013
第2楼2014/01/17
斑竹大人,您又出现了!的确是6ml的柱子。因为我们所里没有做这方面的,所以是请教别的所的师兄,他告诉我就是这样的。而且他们做的是水样,也是国药蓝盖瓶子一大瓶。我自己理解是怕甲醇浓度高对柱子有影响。还特地配了大体积取样器。。。提取三次,提取液里边有甲醇和EDTA-麦氏缓冲液,总体积是30ml。是不是应该稀释,但不用这么多?
第3楼2014/01/17
不用稀释那么多,甲醇对柱子没你想象的那么大的影响,过柱子最主要的就是看回收率,你添标样先看回收,再做提取的试验,再做基质加标的回收试验,先不考虑这么大体积的上样。
