气体检测
1518xj
第1楼2014/01/20
当然可以,只要能保证采样流速,稳定性,气密性等
名字长了容易引起注意
第2楼2014/01/20
是不是汽车门窗也要关闭12小时以上?
第3楼2014/01/20
1 车内空气质量在国内是按照GB/T 27630-2011要求执行的,检测标准是按照HJ/G 400-2007执行。2 在HJ/G 400标准里面有规定汽车在采样前和采样时的详细要求。比如要求汽车车门,排气口的关闭,汽车所处的环境,以及采样装置的要求。里面也规定了采样器的要求。
第4楼2014/01/20
这个不是规定了采样器要求了么。我现在就是想问下采集室内的大气采样器是不是可以采集车内空气?
第5楼2014/01/20
你的采样器是不是恒流,流量范围是否在50ml/min-1000ml/min之内?如果流量稳定,密封性好的话,是符合标准要求,可以用来采汽车空气。要校准!
第6楼2014/01/20
流量量程满足要求,气密性也符合要求。但是测室内或者室外不是要求1.2米以上高度么,汽车这个怎么测量?
第7楼2014/01/20
仔细看标准HJ/T 400标准4.2,有规定关于汽车空气采样点的设置。用一个硅胶管,伸到车内采样,硅胶管的另外一段连接采样器,不在乎你采样器的高度,因为你的采样器是放在车外的。不过硅胶管的长度尽量的短。
快乐鱼
第8楼2014/01/21
硅胶管,车门或者车窗怎么关?
KingDz
第9楼2014/01/21
必须可以,只要泵的参数符合要求。
reytop
第10楼2014/01/21
车内空气一般和室内空气是进行绑定测试的;HJ/T 400的编制,当时也有朋友参与,这一标准修订时使用的采样器就是恒流空气采样泵;一种深圳产生的小黄色仪器
