如何选择引伸计及应用
  • 电子引伸计
    2014/01/20
试验机/硬度计
  • 1 引言
    在材料力学性能测试过程中,应力与应变是相互依存的。任何材料,只要受到应力,就一定产生应变;只要产生应变,其一定受到了应力。引伸计就是能精确测定材料在特征应变条件下的应变数据,并且具备较高分辨率与较高准确度的应变测试仪器。引伸计不同于传统应变测试中常用到的应变片,它可以长期重复使用,并可以根据使用条件和使用要求,选择不同规格和量程,还能测量应变片不能涉及的超大应变——试样塑性变形的测试。更重要的是,引伸计性能稳定、准确度高,可以实现计量溯源。
    2 引伸计的分类
    引伸计是测量构件及其他物体两点之间变形的一种仪器,通常由传感器、放大器和记录器三部分组成。在实际应用中,引伸计的种类很多,主要由以下分类方式;
    按工作原理分:机械式引伸计和电子式引伸计。机械式引伸计,是由指针或光标直接指示位移示值,如百分表式、杠杠式、光学式引伸计;电子式引伸计、采用电子元件构成,如电阻应变式、电感式引伸计、电容式、光栅式、激光式、非接触式(视频激光)等。
    按装夹方式分:人工装卡引伸计和自动引伸计。人工装卡引伸计为常用引伸计,是由试验人员将隐身装卡在试验之上进行试验;自动引伸计为机电一体复合式自动引伸计,与试验主机为一整体机构,由程序设定计算机控制,进行装卡、打开引伸计。全自动引伸计主要用于大量同类试样的大规模校验。
    按量程分:小变形引伸计和大变形引伸计。小变形引伸计,一般应用于5mm变形以下,或更小的变形量;大变形引伸计,一般应用于20mm至500mm(或更大)的变形量,大变形引伸计主要用于测试特定要求硬化指数n或试样延伸率。
    按标距分:小标距引伸计、普通标距引伸计和大标距引伸计。
    按用于环境分:低温引伸计和高温引伸计。
    按试验加载方向分:拉伸引伸计、压缩引伸计、拉压双向引伸计和扭转引伸计。
    按测量方式分:接触式引伸计和非接触引伸计。其中,接触式引伸计包括单向引伸计和双向平均引伸计;非接触式引伸计包括视频引伸计和激光引伸计。
    3 引伸计的选择
    引伸计的选择要根据测试对象的应用要求来确定,归纳起来,主要包括弹性变形范围的测试、弹塑性变形范围的测试和塑性变形范围的测试三个方面。
    3.1 用于弹性变形范围测试的引伸计选择
    主要指弹性模量E测试,必须选择高精度引伸计,测量0.01应变范围内必须保证准确度。但是要考虑试验机不同轴度的影响,最好选择双向平均引伸计。
    3.2 用于弹塑性变形范围测试的引伸计选择
    主要指从弹性变形至屈服阶段范围内的应变测量。对于塑性试样应测试拉伸屈服应力σy、χ%应变拉伸应力σχ、拉伸应变ε、拉伸屈服应变εy等数据;对于金属试样应测试非比例延伸强度Rp0.2、规定总延伸强度R等数据。
    3.3用于塑性变形范围测试的引伸计选择
    主要指从弹性阶段拉伸直至较大塑性变形范围,或以至拉断的变形测量。对于塑料试样应测试拉伸断裂应变ε、拉伸强度应变ε、拉伸标称应变εt、断裂标称应变εtB、拉伸强度标称应变εtM等数据;对于金属试样应测试拉伸硬化指数n、相关延伸率A系列数据。
    4引伸计的应用
    引伸计主要应用于材料的力学性能测试中,测定能表征相关材料在特征应变条件下所对应的应变数据。
    在测试过程中,通过精确测试试验所得的应力-应变曲线,以获得试验方法标准中所要求的相关应变条件下的强度指标。根据被测材料的质地特征,引伸计一般应用于塑料材料和金属材料应变数据的测试。这两种测试根据材料的特性以及定义的提法上的差异,其要求测试的项目会有所不同。塑料材料包括:拉伸屈服应力σ、χ%应变拉伸应力σ、拉伸弹性模量E等数据的测试;金属材料包括:非比例延伸强度Rp0.2量E数据以及延伸率的测试,同时必须保证相关技术要求。
    根据虎克定律,阶段应是线性的,应该为一条直线。为什么会有这样的差异?通过对曲线的分析,当将两条曲线合成时,即为一条标准的直线。这证明引伸计的测试是正确的,差异实质上是试验机拉力系统的不同轴度引起的。因此,可得出如下结论:
    (1)试验机的不同轴是永恒的,只是不同轴程度的大小。
    (2)试样受力后,两相对方向应变量之和是相等的。
    同时应注意,作为普通拉力试验机,如采用楔型夹持装置或挂钩式夹具,每次装卡试样的同轴度都是有差异的,只是在某一范围。如果由不同操作人员操作,其波动范围会更大。
    作为弹性模量E的测试,要求测试试样受力后所产生的真实应变,由于试样拉伸不同轴度是永恒的,而试样受力后两相对方向的应变量之和是相等的,所以要求测试E时,对于100mm试样测试,E值应采用双向平均引伸计。当然,对于能够保证试验受力同轴度很好的试验机,也可以采用单向引伸计。
    5 结论
    引伸计是能精确测定相关材料在特征应变条件下所对应的应变数据,同时具备较高分辨力与较高准确度的应变测试仪器。对引伸计选择使用,要从被检材料质地和被检材料形变范围这两个方面综合考虑。在引伸计的测试应用中,应注意应力和应变测量准确度对弹性模量E的影响,特别对于试验机不同轴度问题应考虑采用双向平均引伸计进行测试。
    由上述曲线可以看出,X轴Y轴是相辅相成的,缺一不可。引伸计在力学性能测试中,是应变测试的必要手段,是非常重要的,它的准确度直接影响所测数据的准确度。 但是,无论塑料材料还是金属材料,在力学性能测试中的技术数据基本都是相似的,主要包括特征应变条件应力的测试和弹性模量E的测试。其中,选择测量屈服延伸率A的引伸计时,其测量范围一般需大于被测应变值50%。在要求装卡引伸计测试至试样断裂时,还应根据实际需要,选择更大的测量范围,并且保证所用引伸计具有抵抗试样断裂冲击的功能。因此,引伸计的测量范围选择至少有0.02应变,一般可选择0.05或0.1应变。
  • 沧海青城
    第1楼2014/01/20
    能讲讲引伸计的具体用法么
  • 社区=冬季=
    第2楼2014/01/20
    在附上些图片就最好了
  • 电子引伸计
    第3楼2014/01/21
    是使用方法嘛?
    沧海青城(lgt228) 发表:能讲讲引伸计的具体用法么
  • 电子引伸计
    第5楼2014/01/21
    这是我们生产的标距是50,100,200的引伸计
    电子引伸计(v2845604) 发表:
  • 电子引伸计
    第6楼2014/01/21
    这是我们生产的钢绞线引伸计
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:在附上些图片就最好了
  • 电子引伸计
    第7楼2014/01/21
    年后,公司会陆续推出新型产品,再来上图与大家分享。
  • 沧海青城
    第8楼2014/01/21
    上个图列呗
    电子引伸计(v2845604) 发表:是使用方法嘛?
  • 沧海青城
    第9楼2014/01/21
    装夹方式是怎么样的呢,都是一样的?还是有区别呢,另,千万不要在话题中带广告,技术上的优势远比广告宣传来的扎实
    电子引伸计(v2845604) 发表:这是我们生产的钢绞线引伸计
  • 物理
    第10楼2014/02/23
    你们生产的引伸计精度咋样?与国外的差距在哪里?这是大家关心的。
