[求助]求懂岛津SPD-10AVP的高手!!
  • baoyoulong
    2006/08/14
  • 悬赏金额:12积分状态:已解决
  • 我公司的一台97年买的SPD-10AVP,现开机过程如下:
    SPD—10A**VP
    1:A 2:V 3:I 4:VI
    当我选择1时,
    SPD——10AVP V5.22
    PREHEDTING LAMP
    一会又显示:
    SPD——10AVP V5.22
    SEEKING HOME (时间较长)
    然后:
    SPD——10AVP V5.22
    CHECKING *(波长符号,我打不出来)
    一会就出现:
    260 nm 0.000AV
    CHECK NO GOOD
    我按照说明书上的办法问题没有任何进展,现急用本仪器,望各位行家多多赐教!!衷心感谢!
色谱 2006/08/15
氘灯能量耗尽了!换个灯试试吧!
zfm939999 2006/09/15
你还多重新开机试试看,我的机子也有类似情况,如果还不行,按Enter+数字键则可以把数字输进去.
燕子 2006/09/15
请一下岛津的工程师就摆平了
taishanyumuzhai 2006/10/14
操作和分析过程中如有问题,请向分析中心咨询。 岛津分析中心 TEL :800-810-0439
caixingke 2006/10/18
建义楼主对照用户手册,找到波长校正篇,校正后就可以了!
  • palmT5
    第1楼2006/08/15
    换灯呀,大哥,97年买的,也到时候了。
  • 色谱
    第2楼2006/08/15
    氘灯能量耗尽了!换个灯试试吧!
  • zfm939999
    第3楼2006/09/15
    你的操作面板很可能坏了,换一个操作面板!
  • zfm939999
    第4楼2006/09/15
  • JazzBlue
    第5楼2006/09/15
    谁卖的东西找谁去啊。。。
  • 燕子
    第6楼2006/09/15
    请一下岛津的工程师就摆平了
  • taishanyumuzhai
    第7楼2006/10/14
    岛津分析中心
    TEL :800-810-0439
  • caixingke
    第8楼2006/10/18
  • happydevil
    第9楼2006/10/20
    自检没有通过。换个灯试试。不行就得检查光路,请工程师吧。
  • hjfandcyn
    第10楼2006/10/20
    另外,流通池太脏也可能不能通过自检
