johnsonzhao
第4楼2006/09/06
上面的朋友请看下面的地址,非常详细的介绍了产品和试剂
http://www.biochemmu.com/ShowProduct.asp?Id=693
http://www.biochemmu.com/ShowProduct.asp?Id=730
试剂优势:
PD-10N结合超敏感、使用方便以及低成本的LuciPac w试剂,可以快速检测出表面卫生状况。
优点:
●具有专利保护的ATP/AMP循环检测技术, 增加了检测的敏感性和稳定性(长时间的稳定的荧光输出,其他任何品牌的ATP检测仪的配套试剂荧光输出随着时间的快速的消耗掉)
●耐清洁剂酶
清洁剂等物质的残留不会对检测产生抑制作用
●简单的数据转化(EXCEL文档)
●LuciPac W测试棒稳定性好,操作简单
发光稳定性:
通过专利保护的ATP-ATP循环技术以及可以检测AMP的优势保证了更加高的敏感度,并且可以检测到极低的食物残留和细菌,保证了稳定荧光信号输出。
新型专利保护的掌上ATP荧光检测仪
johnsonzhao
第5楼2006/09/06
任何食品都有游离的ATP和AMP存在,我们的C-100荧光检测仪配套的CHECKLITE系列试剂则考虑各种影响因素,并且排除干扰后检测细菌中的ATP.
试剂的种类有:
1.Checklite HS SET 是高敏感度的食品中细菌检测试剂
可以排除游离ATP的干扰,后才裂解细菌里面的ATP,在通过检测这个ATP的值对比最初设定后的数据表后得出细菌的值.这里面没有办法区别霉菌酵母菌等.
2.Checklite CT150试剂是用来检测食品中是否存在大肠菌的试剂
通过检测大肠菌产生的β-牛乳糖来检测大肠菌,试剂里面有一种β-牛乳糖-荧光素酶,在存在β-牛乳糖时就会裂解这个酶,产生荧光素酶后和里面的ATP和荧光素发生反应发荧光,从而可以判定是否存在大肠菌,由于高灵敏度,在6小时培养后开始检测,检测精度为1个CFU/25克.
更多的信息可以咨询电话:
021-65110203/65110139-28 或者21, 13816883664
仪器可以浏览网站:
