气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/02/07
氢气空气流量比例需要调整一下。 gc-2010还是gc-2010plus,氢气空气流量不同的。
第2楼2014/02/07
样品问题也需要考虑。
wajer
第3楼2014/02/07
岛津的FPD没有用过,应该也是调节氢空比,使信号输出值降低点我用A公司的FPD,氢气90,空气60,尾吹30,信号输出值60
第4楼2014/02/07
GC2010,测有机磷,氢气80,空气120。 测有机硫,氢气60,空气70。
zyl3367898
第5楼2014/02/07
只需要改变氢气与空气流量吗?不用改变其它参数吗?
第6楼2014/02/07
逐步排除。 一般如果系统没有问题,修改流速就可以了。
第7楼2014/02/08
没用过硫片,总觉得要更改什么参数的。换了不同型号的色谱柱还要在仪器配置上更改参数,这个不用改吗?
第8楼2014/02/08
硬件配置不需要修改。 分析条件需要修改。
第9楼2014/02/09
气流量、色谱柱、程序升温、柱温、检测器温度、进样口温度这些都需要改变吗?FPD做硫效果如何?有图吗?
第10楼2014/02/10
样品不同了,条件肯定需要更改。
