a6712947
第1楼2014/02/09
自己重新配置 PITC-乙腈溶液,做出来D-蛋氨酸就是一个峰,看来是PITC-乙腈溶液放置时间过长变性导致变成两个峰了。
zhaohua8011
第2楼2014/02/10
流动相还是不要配置太多,长时间放置!
第3楼2014/02/11
这个到是没有。
老多_小多
第4楼2014/02/11
图谱怎么看不到
doczheng
第5楼2014/02/12
如果你想以后做多种氨基酸,建议你还是从梯度入手吧,18种氨基酸也是这样分出来的,还有一个建议,衍生化反应的时候,把体积缩小比例,衍生时控温和控时
有水有渝
第6楼2014/02/12
PITC衍生以前做过好像要加热衍生,楼主给的方法中衍生不需要时间吗?
zjxhigh258
第7楼2014/02/13
楼主你好! 我也用PITC柱前衍生测过色氨酸和络氨酸(其实这两种用210紫外即可,带环的),衍生方法基本与你相同,上样后也是一对杂峰。自己当时回想一下,可能0.45过滤有影响,会不会是混合液中的有机相把滤膜溶解了产生杂质?我当时用的是水系的针式滤膜,所以用有机系膜会不会消除影响? 需验证。在文献上看PITC衍生是现在的主流方法呢,应该不会有问题。
第8楼2014/02/16
需要,是我没写清楚,衍生1h
第9楼2014/02/16
是按比例,缩小试剂的用量吗?我看到有一些资料上,氨基酸200ul,PITC100ul,正己烷400ul。这样做的,好处是什么?量小,衍生更彻底吗?
第10楼2014/02/16
我做实验的时候,过滤是用的有机膜
