原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/02/06
我也用火焰法作锑,标准溶液是配制在0.07mol/L的盐酸中,火焰法灵敏度比较低,我作下来1ppm吸光度在0.02到0.03之间。0.07mol/L盐酸空白吸收为零,其他的酸没做过,有机会倒是可以试试。如果方法中规定要随同做空白,则应按标准的方法作。至于为何做不出标准曲线,你说具体点,大家一起看看是什么原因。
第2楼2004/02/07
为了使标准溶液与测试样品的基质保持一致,我们配制的标准溶液一般是使用前处理方法中使用的试剂空白来进行定容的。那么如果试剂空白测试的吸光度无法为零(如0.02A)那么以试剂I 空白定容的标准溶液(如1、2、4ppm)的吸光度就会以不成比例的方式上升,(也就是定容时加入使用的试剂空白不同)。所以无法作出标准曲线。
第3楼2004/02/07
用1%(V/V)盐酸调零看看,标准曲线应该不会有问题的。
第4楼2004/02/07
你可以标准曲线另行配制,比如配在稀盐酸中,另外做一个样品空白,每个样品的浓度减去样品空白的浓度不就可以了嘛。
