气质联用(GCMS)
大力水手
第1楼2006/08/15
自己顶一下,期待高手出现。
qialu
第3楼2006/08/16
我也贸然说一句:先做一下自动校正,如果是lens电压问题的话,做一两次自动校正大体可以恢复正常。如果调节不理想,可对部分lens电压进行手动微调。
bocai
第4楼2006/08/16
一个好的调谐结果的每个峰的半峰宽是0.55+ -0.1,所以楼主的调谐结果应该没问题。再就是控制峰宽通过amu的增益和补偿来控制。
friend9510
第5楼2006/09/10
为什么要调它呀,这个一般就是质谱自动调谐的结果,不用管它,没问题
iluvm
第6楼2006/09/11
楼主的意思应该是说怎么调整调谐时的半峰宽吧。在"Tune and Vacuum Control"界面,从"Tune->Tune Wizard->Peak Width Target,amu"里面改。
