气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2014/02/12
我们用的2010有一段时间经常会出现进样口漏气报警,重传参数后就正常了,最近没怎么出过。
花开见我
第2楼2014/02/12
也重新配置过,问题依旧。氦气是原来的,春节放假关闭了总阀,也不会换气导致漏气。所以不知道哪出了问题
千层峰
第3楼2014/02/12
检查过进样口么??前天我进样口螺母没拧紧,没压紧O型圈,结果就漏气。。
第4楼2014/02/12
换衬管的时候拧紧了。真空都是抽过夜的
第5楼2014/02/12
烘箱温度,离子源温度分别是多少呢??长假后开机,我一般把烘箱升高至200度,离子源230度,这样抽真空会快点。
第6楼2014/02/12
柱箱温度60度,但是我有试过250度保持一个多小时,再调谐还是漏气。离子源220度,这个没升到230.
Simon
第7楼2014/02/12
用峰监测窗口看看N2比H2O的峰怎样?
第8楼2014/02/13
大概2:1的样子,从调谐报告上可以看出来,水峰也特别高。
蓝是那么的天
第9楼2014/02/13
分子筛,捕集阱,净化器用了多久?有没有换过?
第10楼2014/02/13
还有一点可以检查一下进样口下端金垫是否完整,金垫有一点点的破损都会导致漏气而这个地方是很难发现的。
