冰山
第8楼2014/02/19
有关数据输错修改问题,七月老师讲解得很清楚,我对此也是刚从他那里学到。至于标曲,在菜单“工具(tools)”中 的“编辑校准方程(edit calibration)”中有“打印(print)”,点击那里打印出标曲的
liangyiqiu
第10楼2014/02/19
哦哦那这个我会,我的想法是,标曲和数据结果能在一张单子中体现出来吗?恩我是在检测之前输入后,直接出结果。可是自己算出来的,仪器结果单子上不一样。要是有问题了,有争议了,这样可以吗?自己换算?结果报告像图片这样,可以设置吗?标曲,数据结果在一张单子上。
就像这样。这个是热电的,数据结果可以调节成这个样子。 里面有仪器参数,电流,还有数据结果,一目了然。 我就想有没有方便的方法。
