厂商论坛
雾非雾
第1楼2014/02/24
属于QueChERS方法的扩展应用吧。
耗材虾米
第2楼2014/02/24
定容是用二甲基乙酰胺(讨论中)?还是20mmol/L乙酸铵水溶液(前处理最后一步)?
ECHO007
第3楼2014/02/26
峰形不错,出峰时间也好。
wjl0220
第4楼2014/02/26
流动相:乙酸铵:乙腈 98:2,对吗?能出峰吗?
zy178
第5楼2014/02/26
前处理最后一步是定容时用20mmol/L乙酸铵水溶液
vcningmeng
第6楼2014/02/28
应该没有问题,不过可能不同品牌的CN柱有差别,我们只保证使用CNW Athena CN柱是可以重复出来实验的。
wsy18
第7楼2014/03/11
不知道现在面粉中究竟还有多少种添加剂?
wangyi181
第8楼2014/05/22
我试了一下,20 mmol/L乙酸铵水溶液溶不了偶氮甲酰胺,即使是配制100ug/ml标液,也是混浊的!
第9楼2014/05/23
我们是考察了3种试剂的,二甲基乙酰胺的最好的。应该是配置储备液用二甲基乙酰胺,然后用20 mmol/L乙酸铵水溶液逐级稀释。你也看到了,标准溶液进样是有二甲基乙酰胺的峰的。实验过程没有问题。
第10楼2014/05/27
我也试了二甲基甲酰胺,二甲基乙酰胺,二甲基亚砜配制储备液,溶解完全没有问题,但是当你用乙酸铵大比例稀释时,浓度稍高点就能看到有固体小颗粒析出!还有的文献说什么用乙腈,丙酮配个250PPM的储备液,然后稀释成工作液,完全不先说,用那两种溶剂压根就配不出250PPM,完全溶解不了!不清楚你们采用了具体的操作步骤,和储备液浓度,工作液浓度,工作曲线怎么样?
