青霉素酶的检测 (杯碟法)
  • Jun Nan Li
    2014/03/08
乳制品检测
  • 先和大家唠唠青霉素酶的主要来源:
    奶牛每到换季容易发作乳腺炎等疾病,往往通过注射抗生素进行治疗。凡经治疗过的乳牛,其牛奶在一定时期内残存着青霉素,而在原奶收购检测时,抗生素超标会拒收,奶户为了私利会人为添加青霉素分解酶。
    别小看这东东,个人认为危害大着呢:
    1.青霉素酶的安全性以及是否可以在食品中添加尚未有定论。
    2.在分解青霉素后,可能引进其他有害物质。
    3.这种做法纵容了奶牛饲养过程中抗生素的滥用。
    (这三条都个人主义的看法 仅供参考)
    一.杯碟法检测原理:
    采用对青霉素类药物绝对敏感的标准菌株,利用舒巴坦特性抑制β-内酰胺酶的活性,并加入青霉素作对照,通过比对加入β-内酰胺酶抑制剂与未加抑制剂的样品所产生的抑菌圈的大小来间接测定样品是否含有β-内酰胺酶类药物。
    二.实验试剂与材料
    1 菌种:藤黄微球菌,对青霉素较敏感,有青霉素存在时藤黄微球菌不会生长繁殖(如图)
    2 试剂及药品
    1)磷酸盐缓冲液(配药):取8g磷酸二氢钾和2g磷酸氢二钾,用1000ml溶解,121℃高压灭菌15min。
    2)舒巴坦标准储备溶液:将舒巴坦标准品用磷酸盐缓冲液溶解并定容为10mg/ml。4℃保存,可使用一周。
    3)舒巴坦标准工作溶液:吸取100ul舒巴坦标准储备溶液到1ml离心管中,用磷酸盐缓冲液定容,配置成浓度为1mg/ml。
    4)青霉素标准储备溶液:用磷酸盐缓冲液将青霉素溶解并定容为10mg/ml, 4℃棕色瓶中保存。使用时间根据实验情况而定。
    5)青霉素标准工作溶液:吸取10ul青霉素标准储备溶液于1ml离心管中,用磷酸盐缓冲液稀释,配置成浓度为0.1mg/ml ,4℃保存,可使用一周。
    6)生理盐水:称取8.5g氯化钠溶于1000ml蒸馏水中, 121 ℃高压灭菌15min。
    7)B-内酰胺酶标准储备溶液和工作溶液:方法要求16000U/ML(依据实际检验情况定浓度),目前用的是8千单位。如购买的青霉素酶的单位有IU/L,U/L,单位/ML,它们的换算关系是:1IU/L=609U/L=0.609单位/ML.
    8)无菌水:121℃高压灭菌15min。
    9)抗生素1号培养基,营养培养基。
    注:于配制药品的容器如不能高压灭菌,需用75%的酒精进行2-3次的消毒,再用所使用的无菌溶剂(生理盐水和磷酸盐缓冲液)进行2-3次的润洗后再进行药品的配制.
    3 主要实验器材
    三.实验步骤
    1.试样处理:把离心管放入微孔中,标记为A、B、C、D,取试样1000ul分别放入A、B、C、D四个1.5ml离心管中,每个样品做三个平行,共12管。同时每次检验应取纯水1ml加入到1.5ml离心管中做对照。如样品为乳粉,则将乳粉按1:10的比例稀释,如样品是酸性乳制品,应调节PH值至6-7后,按顺序加入以下药品后混匀。
    A: 5ul青霉素标准工作溶液。
    B: 25ul舒巴坦标准工作液+ 5ul青霉素标准工作溶液。
    C: 25ul β-内酰胺酶标准工作液+ 5ul青霉素标准工作溶液 。
    D: 25ul β-内酰胺酶标准工作液+ 5ul青霉素标准工作溶液+25ul舒巴坦标准工作液。
    2.菌悬液的制备
    1)菌种的制备:将营养琼脂培养基分装到试管中做成斜面,用接种环挑取适量藤黄微球菌在斜面上划线,36 ℃培养22-24h。
    2)菌悬液的制备:用2ml生理盐水将经过斜面培养的藤黄微球菌洗下,混合均匀,然后将菌悬液以大约2%的比例加入到营养琼脂培养基中。
    3.检定用平板的制备
    1) 在无菌培养皿中注入抗生素1号培养基10ml,作为基层培养基,水平静置,待其自然凝固后将皿盖盖好备用.
    2)2.将灭菌的营养琼脂培养基溶化后在水浴锅中冷却至55℃左右,加入适量的菌悬液,混匀,移取5ml含有浓度为1*108CFU/ml注入铺有基层培养基的培养皿中,均匀摊开,凝固。加入菌悬液的量以能产生17-27mm的抑菌圈为宜。
    3).凝固后将皿倒置,用笔在皿上画十字线,将皿平分四份,并标记样品的序列号,与原始记录对应。
    4).然后再把皿反转,在每个培养基表面均匀对称放置4个牛津杯。检定平板应为同一批次。放置牛津杯时,必须均匀对称的放置,以免各自产生的抑菌圈有交叉现象。
    4. 试样测定
    1). 取ABCD四个离心管中的试液各200ul,分别加入到检定平板的四个牛津杯中,每组试验做3 -4个平行样。
    2)培养结束后去除牛津杯用游标卡尺精确测量ABCD四个试液的抑菌圈直径。
    四.结果判定
    取ABCD抑菌圈直径的平均值,纯水空白结果应为A、B、D、均产生抑菌圈;A的抑菌圈与B的抑菌圈相比,差异在3mm以内(含3mm),C的抑菌圈小于D的抑菌圈差异在3mm以上(含3mm),且重复性良好。如此结果则系统成立,可对结果进行如下判定。
    样品结果B和D均产生抑菌圈,且D-C抑菌圈在以上3mm(含3mm)时,可以判定样品中A和B的抑菌圈差异小于3mm ,且重复性良好的青霉素酶结果为阴性;样品中A和B的抑菌圈差异大于3mm (含3mm) ,且重复性良好的青霉素酶结果为阳性;纯水空白对照品系统成立的情况下,为判定样品结果的前提条件。如果A和B均不产生抑菌圈,应将样品稀释后再进行检测。
    (左面为阴性 右面为阳性)
  • 该帖子已被管理者-马踏飞燕设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 指尖质检
    第1楼2014/03/08
    好麻烦的实验额 杯碟法有没有快检呢?
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 马踏飞燕
    第2楼2014/03/08
    图文并茂的好原创,非常好的一篇原创
  • 马踏飞燕
    第3楼2014/03/08
    游标卡尺都用上了啊?哪个金属的是什么呢?
  • 道琼斯
    第4楼2014/03/09
    很经典的方法 现在对于分解酶大多用的是快速检测
  • nphfm2009
    第5楼2014/03/09
    的确是不错的原创,对杯蝶法有了进一步的认识
  • 龙传人
    第6楼2014/03/09
    这个是兽药残留吗
  • 指尖质检
    第7楼2014/03/10
    挺好,顶一个,学习啊
  • 自营牧场
    第8楼2014/03/12
    好麻烦的实验啊 没做过
  • Jun Nan Li
    第9楼2014/03/12
    就是β内酰胺酶
    龙传人(fww1980) 发表:这个是兽药残留吗
  • Jun Nan Li
    第10楼2014/03/12
    感谢支持 多多交流
    Franklin-学(v2786225) 发表:挺好,顶一个,学习啊
